Замена выхлопной системы
HM7509
20 постов
Дата: Понедельник, 04.03.2013, 21:41 | Сообщение # 71
а где на насосе посмотреть цвет?
Transiter1488
175 постов
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 16:32 | Сообщение # 72
Добрый день, впервые сталкиваюсь с проблемой выхлопухи. Вышел завел машину а мотор трясет как ненормального, и вижу дымовуха на весь двор, поднимаю смотрю валит на стыке приемной трубы. Вопрос такой, че там случиться то могло? Отойти она могла? Ночью с фонарем мало видно было, потому до конца так и не понял. И с какой позиции лучше бороться/подкрутить/поджать? Или это вовсе не выход? Буду признателен, реально с выхлопной никогда не сталкивался))
91г. 2,5TD лукас, длинный высокий
iskander
419 постов
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 16:56 | Сообщение # 73
Transiter1488, мотор трясет не из-за выхлопной. На стыке выпускного коллектора и выхлопной стоит прокладка, редко, но прогорает. Иногда выкручиваются болты выпускного коллетора к голове, но тогда обычно "сечет" выхлоп немного.
Transiter1488
175 постов
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 17:15 | Сообщение # 74
Вот вот, уже теплее, действительно прокладка вроде как, они меняется путем снятия выхлопной но процедура как понимаю не простая требует подготовки? с какрй позиции удобней делать? Благодарю за отклик.
Малыш53
2721 пост
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 17:24 | Сообщение # 75
Transiter1488, мне проще вышло открутить вместе с колектором и отсоединить от банки на улице и без ямы, правда у меня атмосферник и без гофры. все индивидуально и по месту надо смотреть
Transiter1488
175 постов
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 17:44 | Сообщение # 76
У меня TD 2,5 с эл.лукас, процедура другая видимо?
Малыш53
2721 пост
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 18:00 | Сообщение # 77
Цитата Transiter1488 (  ) процедура другая видимо? процедура одинаковая,открутить три гайки крепления. у меня сейчас лежат три выхлопа простой,турбовый и турбовый до 91 г и на всех трех гайки пришлось рубить и все они находятся в разных местах (изгибы,расстояния и тд) поэтому и говорю,что все индивидуально. естественно попробуй для начала их просто отвернуть, у меня не получилось,только зализало гайки ( слава богу не обламал шпильки, это самое неприятное на мой взгляд,что могло случиться)
Transiter1488
175 постов
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 18:02 | Сообщение # 78
ок, понял, будем пробовать, какой ключ размером? или тоже все разные?
Малыш53
2721 пост
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 18:13 | Сообщение # 79
Цитата Transiter1488 (  ) ок, понял, будем пробовать, какой ключ размером? или тоже все разные? на турбо до 91г на 13 были, на свежей турбо на 15, на своей тоже вроде на 13,но разговор ведем про соединение поросенка с приемной на три шпильки, а не про соединение улитки с поросенком на 5 болтах?Добавлено (16.02.2015, 18:13) --------------------------------------------- еще не смотрел,но в планах это соединение хочу шпильки убрать,просверлить насквозь и поставить Г-образные болты, чтоб на будущее случись чего,обламал болты трубой и не мучаться
Transiter1488
175 постов
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 18:20 | Сообщение # 80
блин, мне проще сбегать вечером сфоткать, как эти элементы называются и хз
