EGR
dyx5 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Суббота, 14.09.2013, 07:33 | Сообщение # 51
Доброго время суток всем!!!!!!Помогоите может кто сталкивался!!!По комп.диагн. писал что умер клапон егр,после заглушки клапона,при заводке пишет что блок управленеия тнвд заблокирован,и машина переведена в аварийный режим.т.е. вначале заводки подача топлива была,а потом перекрываеться.что делать неужто умер блок управления тнвд,и сам насос?????????????? help help help help help help help help help help help help
Добавлено (14.09.2013, 07:36)
Еще раз всем привет!!!!!Ребят ну может кто нибудь посоветует что делать????
Включаю зажигание мозги тнвд говорят что все готово к пуску!!!когда начинаешь крутить стартером через ~4секунды мозги блокируют двигатель отпровляя его в аварийное состояние,загораеться ошибка на приборке!!!!! HELP!!!!HELP!!!HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!! killed shutup help
2001г.в.2.0.86л.с.F3FA1
Ford Transit 2001г.2,0TDDI (63 кВт)
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 14.09.2013, 12:33 | Сообщение # 52
dyx5, С начала проверьте клапан, как проверить вот тут написано, но там клапан 2.4 но проверяются одинаково. http://transit-club.com/forum/6-1641-53#297966 .
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Cook Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 21:49 | Сообщение # 53
Ребят может кому интересно клапан егр могу новый продать за 10000 т р в неограниченных количествах вот тел 89377257066 Константин . А глушить можно но эт временно. Сам глушил пока не нашел где можно купить подешевле. После того как вы заглушили клапан температура в камере сгорания увеличивается и это может привести к печальным последствиям. Не сразу может быть но современем Тут не угадаешь. Все чаше вижу сгоревший поршень особенно у 2,2 155 в основном у маршруток там эксплуатация экстремальная согласен! Но в нашей стране можно быть самым аккуратным и бережным но качество ГСМ оставляет желать лучшего. Все то что я написал не мнение мое а опыт у меня своя мастерская а у вас свое мнение. Всем удачи
Ford transit 2006 115/ 2,4
super-muxalih Меня здесь нет
91 пост
Дата: Вторник, 24.12.2013, 19:56 | Сообщение # 54
я все ждал когда же на форуме появится здравомыслящий человек который знает про последствия при отключении ЕГР. у нас на форуме дальнобойщиков все это давно спецы описали последствия удаления. все верно по истечении энного времени попадаешь на ремонт движка. на евро 3 глушили только при зтом перепрошиваешь мозги и меняешь турбину. у меня форд 07г. в запасе егр. чищу промываю и меняю.и необязательно каждый раз брать новый.так как у меня евро 4 эксперементировать не хочется.
форд-транзит т 260 2007г. QVFO был.сейчас торнео 2012год. 2.2 125 лошадок.
Mihael Меня здесь нет
Дата: Вторник, 24.12.2013, 23:29 | Сообщение # 55
Привет всем подскажите плиз у меня транзит 2006 года 2.2 TDCI 130л.с. можно ли на нем глушить егр и какие последствие для мотора ПОМОГИТЕ ПЛИЗ ПРИНЯТЬ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ !!!!! (и как правильно его глушить )...
Сообщение отредактировал Mihael - Вторник, 24.12.2013, 23:31
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Четверг, 23.01.2014, 21:58 | Сообщение # 56
Модели после 2000-года не недо глушить.Эфекта не будет.Сам клапан состоит из двух частей.1 клапан и 2 датчик.клапан редко глючит,а ести и глючит 9 из 10 случаев помогает чистка клапана.часто встречается проблема с датчиком из за чего горит чек.Ошибка Р0404 чек не будет гореть,Р 0409 чек будет гореть.Решается проблема очень банально,ремонтом датчика за 3000т.р.Глушениеклапана ЕГР в приводит к преждевременной поломке турбины(в глубокой теории).
Добавлено (23.01.2014, 21:58)
dyx5, с егр не может быть связанно.для начала на диагностику и коды неисправностей сюда.
Pumba Меня здесь нет
16 постов
Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 20:09 | Сообщение # 57
Хелоу коллеги!
Кратко :
На кочке отломался патрубок на впускной коллектор (EGR) - БУС начал троить и ужасно дымить..
Снял патрубок - отрезал слом, развальцевал - трубка стала на 2 см короче - поставил второпластовые прокладки. Попробывал заглушить систему как писалось выше - движок работает нестабильно...
Открыл заглушку - всё ок.
Так что, возвращаясь к разговору о важности системы - если EGR установлен - должен работать ИМХО
FT 2000(2000-2003) 2.4 120
Ford Transit 2000
2.4 TDI Автобус
WF0HXXGBFHYK72068
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 07.02.2014, 19:57 | Сообщение # 58
Цитата Pumba ()
Снял патрубок - отрезал слом, развальцевал - трубка стала на 2 см короче - поставил второпластовые прокладки. Попробывал заглушить систему как писалось выше - движок работает нестабильно... Открыл заглушку - всё ок. Так что, возвращаясь к разговору о важности системы - если EGR установлен - должен работать ИМХО
не факт что работа мотора без ЕГР ухудшится или улучшится, настроен то двигатель на систему, уменьши воздух, к примеру, это РЕГУЛИРОВКА....
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Пятница, 07.03.2014, 17:00 | Сообщение # 59
Неа. Второй вопрос, что на более новом Транзите его сложнее грамотно ампутировать, чтобы "мозг" не ругался. На старом-то делов было: "глухую" прокладку поставил, и заслонку из коллектора вынул.
Экология это, не более того. Мощности ЕГР не добавляет.
Andrey43 Меня здесь нет
32 поста
Дата: Суббота, 08.03.2014, 17:45 | Сообщение # 60
В чем заключается ремонт? Как  и возможно ли самому произвести и что для этого необходимо. У меня именно эти две ошибки, но иногда чек не загорается 50 на 50
FT280 2002г.в. 75л.с передний привод двигатель 2,0
Сообщение отредактировал Andrey43 - Суббота, 08.03.2014, 17:46
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, vit-034, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, ilyas, batraz
