  • Страница 3 из 6
  • 6
альтернативный глушитель
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Пятница, 16.09.2011, 12:52 | Сообщение # 21
В общем. Как я и говорил есть нормальные глушителя за нормальные деньги:) в Житомире один хороший мужик поставил мне вместо 2х банок одну, но больше по размеру, для какого-то 2.5 литрового двигателя, походу как на чероке. Сам глушитель обошелся 450 с работой, но мне еще переваривали крепление одно полностью, так что всё вместе обошлось 600 гривен. Результат лучше чем на одной убитой банке родной. Для сравнения новая труба от штанов стоит минимум 1100 гривен без установки. Так что я доволен как слон! Всем спасибо за помощь и отзывы!
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Четверг, 03.11.2011, 09:20 | Сообщение # 22
У меня глушитель газелевский. 2 года отработал - пока не прогорел. Думаю следующий тоже от газели поставлю
Transitter Меня здесь нет
61 пост
Дата: Четверг, 29.03.2012, 17:04 | Сообщение # 23
Если я правильно понял, газелевский глушитель будет работать нормально и в одиночку, без резонатора? Объем-то 2.7, по-моему.
Transit 91 года, 2.0 бензин, фургон-грузопассажир. Низкий и короткий. Никогда не бойтесь делать то, чего
не умеете. Помните, ковчег был
построен
любителем, а профессионалы построили ТИТАНИК.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 14:08 | Сообщение # 24
Transitter, Ну нуна панимать, что при равных диаметрах проходных отверстий абсолютно ПОФИК какую глушню вы туда примантулите... biggrin Разница в цене и объёме работы сварщика... smile
Помог - скажи СПАСИБО
Сообщение отредактировал kasjavka - Воскресенье, 01.04.2012, 14:08
Дата: Четверг, 24.05.2012, 17:51 | Сообщение # 25
Когда взял машину на ней только первая банка висела ито с оторванным хвостом, я к ней приварил волговскую трубу, ту что с маленьким резонатором, а к ней стыканул вторую без резонатора. Эти трубы по диаметру как наши и почти ровные, хорошо под днищем встают, правда до бампера 10-15 см нехватило, пришлось насадку вниз струю направляющую мудрить (Кусок резинового патрубка на первое время)
Но за год эти трубы сильно поржавели ни в какое сравнение с родной чистенькой 20 летней (!) системой!
Звук глушит нормально.
2274 поста
Награды: 33
Дата: Четверг, 24.05.2012, 20:24 | Сообщение # 26
Quote (Alex52)
как всё сделанное из хорошего не дорогова металла... smile
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 18:56 | Сообщение # 27
Я свой глушитель уже лет пять варю и новый покупать не собираюсь Берешь трубу поновее и к металлу который потолще привариваешь старый- сварщики меня поймут
Marcus_83 Меня здесь нет
136 постов
Дата: Пятница, 05.09.2014, 16:37 | Сообщение # 28
Может и не совсем актуально уже, но видел на свои глаза на Транзите 95 года вместо родных глушителей вварены 2 глушителя от ГАЗ-53, со слов хозяина данного автомобиля срок службы около 7 лет, а стоимость во много раз меньше.
Добавлено (05.09.2014, 16:37)
Viber +380990870255
Дата: Пятница, 05.09.2014, 17:37 | Сообщение # 29
Ну....не знаю, на своем выхлопе еще родном, год назад поменял наружную обечайку (в оригинале она из двух листов), согнул из одного но по толщине получилось даже чуть больше чем оригинал (выбирал из того что было под рукой, ну и чтоб гнуть достаточно легко было). Внутри не считая сажи все в идеале.....да и наружная обечайка думаю ходила бы и дольше, если бы не была "бутербродом". А глядя на конструкцию банок внутри, ИМХО проще, дешевле и нааамного лучше выварить такую же банку чем покупать польско/турецкое гуано.
Если что конфигурация у меня с завода такая: штаны с круглым (не плоским) катализатором > гофра > два круглых резонатора в ряд.
Но конечно нужно учитывать что это все-таки дизель, а не бензинка.
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Суббота, 18.10.2014, 21:13 | Сообщение # 30
Хм... а идея с двумя глушаками от ГАЗ 53 интересная!!! думаю глушить будет отлично!!!! Моя банка как прямоток стала работать)))
  • Страница 3 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, СЕЛЬПО, golum, Taras_s, Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, DogPoint, Gura, telewo9599, gaashapsamvk, viktorius87, Nikitaaa123
