  • Страница 3 из 5
Выпускной коллектор.
slavian64 Меня здесь нет
191 пост
Дата: Пятница, 22.10.2010, 02:41 | Сообщение # 21
кстати столкнулся с привариванием гаек на обломыш -гайку варить плохо держится,кладу шайбу(не толстую)провариваю как следует полуавтоматиком,а потом уже на шайбу гайку,эффект замечательный....
длинный,средний, дизелёк)))87 года
Дата: Пятница, 15.07.2011, 12:56 | Сообщение # 22
Может, кому пригодится...
Я долго искал выпускной коллектор - мой с трещиной... Нашел неоригинал, фирмы BSG, номер по каталогу - STD 1026. Цена-3.528р. Интернет-магазин Экзист.
Да, это на движок 2.0, моновпрыск, 1990 г.в....
Graf_S Меня здесь нет
54 поста
Дата: Суббота, 07.01.2012, 13:52 | Сообщение # 23
А между коллектором и головкой должна быть прокладка или нет? У меня не было - посадил на герметик.
Transit 1999, 2,5TDI Lucas, 4GE, 80 короткий низкий
Дата: Вторник, 26.02.2013, 11:51 | Сообщение # 24
Там четыре прокладки, три одинаковые, одна - другая...
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Вторник, 26.02.2013, 23:17 | Сообщение # 25
У меня её тоже небыло, но для успокоения души и безопасности установил. Она металлическая и практически вечная. На герметик по желанию, по мне прокладка лучше!
RomanVoronin Меня здесь нет
3 поста
Дата: Среда, 11.05.2016, 21:50 | Сообщение # 26
Подскажите пожалуйста, что за выпускной коллектор у меня стоит? по креплениям к выпуску на три болта....бус без турбины 95 год средний длинный..
Добавлено (11.05.2016, 21:48)
обычно атмосферник крепление на два болта, у турбированного на три но меньше диаметр...к кому не подъезжал все в недоумении...пожимают плечами...у меня выпуск возле последнего цилиндра ина три болта но диаметр больше чем под турбину)))
Добавлено (11.05.2016, 21:50)
объём двигателя 2,5, без турбины wink wacko
Ford Transit 100L
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Среда, 11.05.2016, 22:19 | Сообщение # 27
У еня на три болта,крупнее,чем на турбо,двигун атмо 69 лс 4СС
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Дата: Среда, 11.05.2016, 23:26 | Сообщение # 28
На три - под двойные штаны? обычный коллектор, на крабе такой стоит, а на два болта - это до 91г движки, 4са, 4аb.
3 поста
Дата: Четверг, 12.05.2016, 07:34 | Сообщение # 29
у меня по ПТС 72 л.с., и штаны не двойные а одинарные...просто лопнул в районе последнего, вот теперь парюсь где найти....ремонтировать говорят (варить)  вроде как не вариант sad
Ford Transit 100L
Дата: Четверг, 12.05.2016, 17:27 | Сообщение # 30
То сварщики такие. Прекрасно чугуняка варится, обычными хорошими электродами.
  • Страница 3 из 5
