  • Страница 4 из 5
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Выпускная система » Выпускной коллектор. (Странное пятно вокруг трубы на 4 цилидре)
MihaS35 Меня здесь нет
27 постов
Дата: Понедельник, 29.08.2016, 12:26 | Сообщение # 31
Спрошу здесь дабы темы не плодить. Снял выпускной коллектор, под ним не оказалось прокладки. Это так и должно быть или предыдущий владелец не поставил?
По инету пытался найти прокладку выпускного, не где нет. Для впускного есть, для выпускного нет.
Ford Tranzit 1987 2,5D
Ford Explorer 4,6 V8 2007
СергейГомель Меня здесь нет
109 постов
Дата: Понедельник, 29.08.2016, 15:48 | Сообщение # 32
MihaS35, Должна быть прокладка. Вот так выглядит
http://marketparts.com.ua/techimages/50/812186.jpg
Транзит 1998 2,5D Bosch, 4DA, 51kW(69л.с.) короткий, низкий, пассажир. Синенький
27 постов
Дата: Понедельник, 29.08.2016, 16:09 | Сообщение # 33
СергейГомель, подскажите если знаете номер для заказа.
109 постов
Дата: Вторник, 30.08.2016, 10:06 | Сообщение # 34
MihaS35, Да там их море.
Например, так
http://marketparts.com.ua/ford_52....31
27 постов
Дата: Среда, 14.09.2016, 13:37 | Сообщение # 35
Спасибо. реально не мог найти в каталогах ее.
p.s.  они точно подойдут, у меня двигатель 2,5D 4BA
Добавлено (14.09.2016, 13:37)
Выяснил , подходит прокладка. Оригинальный номер 6193676, при этом в мотокрафте ее там нет.
Сообщение отредактировал MihaS35 - Вторник, 30.08.2016, 14:07
pavluw Меня здесь нет
248 постов
Дата: Суббота, 18.02.2017, 15:58 | Сообщение # 36
У меня похоже сечет из под коллектора. Сегодня купил прокладку, такую же как и на фото выше. Только мне покаалось что у меня должна быть какая то другая. Или я не прав и все они одинаковые должны быть? Двигатель 2.5 ТД 115 л.с. 1999 г.в. $IMAGE1$$IMAGE2$
Вот фото коллектора
Добавлено (18.02.2017, 15:58)
$IMAGE1$$IMAGE2$
Чет фото не вставляется
Renault Master 2007г, 2.5 dci, 120 л.с., Ford Transit 1999г., 2.5 ТД 116 л.с.
Сообщение отредактировал pavluw - Суббота, 18.02.2017, 15:58
Награды: 28
Дата: Суббота, 18.02.2017, 18:36 | Сообщение # 37
С завода не ставились,если мотор ремонтный,то стоит. После первого разбора,прокладка ставится обязательно. Хотя наши умельцы могут и не поставить. Главное что бы не секло из под коллектора.
Прокладка должна быть металлическая.
248 постов
Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 11:46 | Сообщение # 38
Так все таки прокладки выпускного коллектора на 2,5 ТД все одинаковые или могут быть разные. Я купил стандартную металическую в два слоя. Переживаю что бы подошла.
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 12:26 | Сообщение # 39
Подойдёт,не боись.
5083 поста
Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 12:34 | Сообщение # 40
Не переживай, я поставил турбу и пол года ездил без прокладки, ничего нигде не секло.
  • Страница 4 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, Tema0900, эйван, Musha, ZNAK, Юра
