  • Страница 2 из 3
заслонка EGR
дима2FT Меня здесь нет
372 поста
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 21:03 | Сообщение # 11
powerenok, как снимеш отпишись.
FT 2002 КОРОТКИЙ НИЗКИЙ+FT2006 2.2 110л.с. СРЕДНИЙ СРЕДНИЙ передний привод
lekss070 Меня здесь нет
601 пост
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 21:10 | Сообщение # 12
Мне по советовали не только прочистить ЕГР...но и ОБЯЗАТЕЛЬНО продуть подходящие к нему патрубки!!!!!
372 поста
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 21:14 | Сообщение # 13
мой клапан такой скрежет издавал что собаки шарахались.снял а он аж блестит.смазал термосмазкой и все прошло.ошибку не показывал.просто скрежатал.
powerenok Меня здесь нет
38 постов
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 21:28 | Сообщение # 14
отпишусь, чистить буду через неделю, не раньше)))
форд транзит 2008, 2.2 л., 110 л.с., передний привод, длинный высокий
pospolit Меня здесь нет
6 постов
Дата: Понедельник, 22.02.2016, 23:11 | Сообщение # 15
здравствуйте.Форд транзит 2006 года.Течет масло с клапана егр.Снял клапан шток не двигается закис от нагара.Пытался почистить бесполезно шток не двигается.Задался вопросом откуда там масло? Думал турбина гонит,снял патрубок который подходит с турбины в интеркуллер,патрубок сухой.Вопрос
-Откуда масло в егр?
-Может из-за егр при перегазовке из трубы идти черный дым (хлопок черного дыма потом не дымит,только при перегазовке)
Форд Транзит Ван 2006 года
Дата: Понедельник, 22.02.2016, 23:58 | Сообщение # 16
Замачивай .В открытом состоянии или в закрытом.
Мотор какой?
Из за него и идет.
6 постов
Дата: Вторник, 23.02.2016, 09:27 | Сообщение # 17
двигатель 2.4  85лош.  Клапан суки лежал в керосине.
Добавлено (23.02.2016, 09:27)
откудо в клапане егр масло появляется?
Награды: 35
Дата: Вторник, 23.02.2016, 09:48 | Сообщение # 18
Из двигателя.
Дата: Вторник, 23.02.2016, 10:31 | Сообщение # 19
Цитата Vova ()
Из двигателя.
Или с бутерброда (если закусывал рядом) smile
6 постов
Дата: Вторник, 23.02.2016, 10:54 | Сообщение # 20
подскажите пожалуйста чайнику,за что отвечает электро фишка которая подключается к егр. и в какой момент на неё должно приходить питание?
Добавлено (23.02.2016, 10:54)
И что делать менять егр?
  • Страница 2 из 3
