заслонка EGR
дима2FT
372 поста
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 21:03 | Сообщение # 11
powerenok, как снимеш отпишись.
FT 2002 КОРОТКИЙ НИЗКИЙ+FT2006 2.2 110л.с. СРЕДНИЙ СРЕДНИЙ передний привод
lekss070
601 пост
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 21:10 | Сообщение # 12
Мне по советовали не только прочистить ЕГР...но и ОБЯЗАТЕЛЬНО продуть подходящие к нему патрубки!!!!!
дима2FT
372 поста
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 21:14 | Сообщение # 13
мой клапан такой скрежет издавал что собаки шарахались.снял а он аж блестит.смазал термосмазкой и все прошло.ошибку не показывал.просто скрежатал.
powerenok
38 постов
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 21:28 | Сообщение # 14
отпишусь, чистить буду через неделю, не раньше)))
форд транзит 2008, 2.2 л., 110 л.с., передний привод, длинный высокий
pospolit
6 постов
Дата: Понедельник, 22.02.2016, 23:11 | Сообщение # 15
здравствуйте.Форд транзит 2006 года.Течет масло с клапана егр.Снял клапан шток не двигается закис от нагара.Пытался почистить бесполезно шток не двигается.Задался вопросом откуда там масло? Думал турбина гонит,снял патрубок который подходит с турбины в интеркуллер,патрубок сухой.Вопрос -Откуда масло в егр? -Может из-за егр при перегазовке из трубы идти черный дым (хлопок черного дыма потом не дымит,только при перегазовке)
Форд Транзит Ван 2006 года
sergey_851
Дата: Понедельник, 22.02.2016, 23:58 | Сообщение # 16
Цитата pospolit (  ) .Пытался почистить бесполезно шток не двигается Замачивай .В открытом состоянии или в закрытом. Цитата pospolit (  ) Форд транзит 2006 года. Мотор какой?Цитата pospolit (  ) -Может из-за егр при Из за него и идет.
pospolit
6 постов
Дата: Вторник, 23.02.2016, 09:27 | Сообщение # 17
двигатель 2.4 85лош. Клапан суки лежал в керосине.Добавлено (23.02.2016, 09:27) --------------------------------------------- откудо в клапане егр масло появляется?
Vova
Дата: Вторник, 23.02.2016, 09:48 | Сообщение # 18
Цитата pospolit (  ) откудо в клапане егр масло появляется? Из двигателя.
sergey_851
Дата: Вторник, 23.02.2016, 10:31 | Сообщение # 19
Цитата Vova (  ) Из двигателя. Или с бутерброда (если закусывал рядом)
pospolit
6 постов
Дата: Вторник, 23.02.2016, 10:54 | Сообщение # 20
подскажите пожалуйста чайнику,за что отвечает электро фишка которая подключается к егр. и в какой момент на неё должно приходить питание?Добавлено (23.02.2016, 10:54) --------------------------------------------- И что делать менять егр?
