Отечественные запчасти
koleso4524
81 пост
Дата: Среда, 13.11.2013, 13:35 | Сообщение # 581
Огромный приветик всем!!!!! Задавал как то вопросик в разных отделах нашего сайта но УВЫ ответа походу нет.Может сдесь повезёт.Ребята подскажите гидроуселитель руля с ФОРДА СКОРПИО 2.5т.д (наверное 92г)на Транзит 2.5 т.д.96г.Рейке ничего не будет?(по давлению??).В Скорпе крутил мезинцем руль.Заранее огромное спасибо:-) :-) :-) !!!
Форд Транзит 2.5 т.д. Лукас.Грузо/пассажир.96г.Подвышенный.
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Среда, 13.11.2013, 15:48 | Сообщение # 582
Цитата koleso4524 (  ) гидроуселитель руля с ФОРДА СКОРПИО 2.5т.д (наверное 92г) речь идёт наверное о насосе гидрача? Я не думаю , что у легкового авто давление в рейке больше чем у буса. Думаю страшного ничего не произойдёт ИМХО. Но зачем эксперименты , стоимость насосов приблизительно одинаковая , продай Скорповский и купи родной.
Фелuкс
4589 постов
Дата: Среда, 13.11.2013, 19:55 | Сообщение # 583
Насосы одинаковые. Сами насосы, "тело" так сказать. И даже от Эскорта/Ориона/Фиесты/Курьера подходят. Различие - в шкиве, и подсоединении патрубков. Например, на Скорпы они разнятся только всасываюшим патрубком и шкивом.
koleso4524
81 пост
Дата: Понедельник, 18.11.2013, 17:24 | Сообщение # 584
Привет ребята спасибо за ответ:-).Я просто вот к чему.У брата стоял этот насосик ,я на этом Скорпе ездил руль крутился обалденно, если так закрутится и на форде я буду в шоке от машинки.
Фелuкс
4589 постов
Дата: Понедельник, 18.11.2013, 22:37 | Сообщение # 585
У Транзита мотор потяжелее, да сам передок тоже. Знакомый в Киеве имеет Скорпа с коссвортом(тяжелый, гад), так он тоже удивлялся, что у меня на Скорпе легче руль крутится(мой мотор - один из самых легких), несмотря на его новый насос, и перебранную рейку.
posadarb
4 поста
Дата: Четверг, 21.11.2013, 20:12 | Сообщение # 586
Привет ребята!Подскажите,от чего стремянки могут подойти,чтобы немного подлиннее были?Хочу добавить листочек или два,а стремянки коротки.
91г.дизель2,5.BOSH,пассажирский,короткий,средняя.
Фелuкс
4589 постов
Дата: Пятница, 22.11.2013, 15:11 | Сообщение # 587
Да я думаю проще свои дорастить. Я Ниссане так делал: резал пополам, и вваривал стальную пластину внахлест. Удлинял на 50мм. Пластина была кажись 6мм толщиной.
AleXXL
10 постов
Дата: Среда, 27.11.2013, 23:57 | Сообщение # 588
Приветствую всех транзитоводов!Подскажите кто знает,какой номер (или аналог отечественный) реле вентилятора отопителя.До меня всобачили на "соплях" какую то релюшку с лапками и выносным предохранителем.И еще нужен такой же совет по реле дворников.У меня не работает в прерывистом режиме...Добавлено (27.11.2013, 23:57) --------------------------------------------- Приветствую всех транзитоводов!Подскажите кто знает,какой номер (или аналог отечественный) реле вентилятора отопителя.До меня всобачили на "соплях" какую то релюшку с лапками и выносным предохранителем.И еще нужен такой же совет по реле дворников.У меня не работает в прерывистом режиме...
Ford Tranzit FT 100 2.0,1991 г,в.пассажирский,короткий,средняя крыша. бензин(газ).В общем классненький,красненький,красивенький...хоть и старенький.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Четверг, 28.11.2013, 20:40 | Сообщение # 589
Цитата posadarb (  ) !Подскажите,от чего стремянки могут подойти,чтобы немного подлиннее были? попробуй москвичёвские. от этого аппарата некоторые запчасти на транзит подходят.
Фелuкс
4589 постов
Дата: Пятница, 29.11.2013, 00:39 | Сообщение # 590
Не, там стремянки еще короче. Да и похлипче они.
