Отечественные запчасти
Ваня73
417 постов
Дата: Четверг, 15.05.2014, 21:35 | Сообщение # 631
stas_barabass, дык,нам то легче,Лоск рулит.
Я когда то подбирал в третьем ряду примерно посередине большой контейнер с ремнями,какие только хош!
митрич, зачёт! почему то на иномарках не встречал самоподводные поршни в цилиндриках. Это ж так удобно,имел много волг-знаю!
Club Wagon 7.5 1994 продан(
митрич
405 постов
Дата: Четверг, 15.05.2014, 23:39 | Сообщение # 632
В майские сходил на Кавказ,проехал 5000 верст -к тормозам претензий нет !
Транзит 2,5 D,уже БОШ, 89г.в.бортовой Транзит2,5D,БОШ,91г.в. ц/м переделан в пассажира Транзит 2,0 ОНС бензин короткий,низкий сыну купили
Ваня73
417 постов
Дата: Пятница, 16.05.2014, 21:42 | Сообщение # 633
митрич, Знай наших!
Marcus_83
136 постов
Дата: Среда, 15.10.2014, 23:26 | Сообщение # 634
Доброго всем времени суток.
Хочу поделится и своим опытом "кулибинства". Где-то уже я описывал про стартер. точнее про врягивающее реле на моторкрафтовский стартер. Втягивающее подходить от Дэу Ланос или Авео (оригинальный номер корейского втягивающего 93740838). Точно такое-же реле встреается и на некоторыйх Вазовских десятках. Единственное отличие что на родном реле управляющий провод одевается, а на том, что ставили - прикручивается.
Вехняя втулка заднего амортизатора - сайлентблок задней стойки ВАЗ 2108. Правда ходит немного меньше от родного, но на 25-20 тыс. хватит. На нижнее ухо не подойдет, так как втулка немного шире и в проушину не влезет, разве-что доработать молотком и зубилом
Прикуриватель - ВАЗ 2110 с небольшой доработкой
"Солдатики" крепления здних колодок к опорному диску Волга или ГАЗель уже не помнюДобавлено (15.10.2014, 23:21) --------------------------------------------- Совсем забыл о ещё одном кулибинстве: стойка стабилизатора подходит от москвича 412 или Волга 2410 с небольшой доработкой втулок стойки ножом, но это подойдёт лишь тем у кого стойка прокручивается к стабилизатоу, а не одевается на него. Если мне не изменяет память это Транзиты с 99 по 2000 год выпуска Добавлено (15.10.2014, 23:26) --------------------------------------------- Совсем забыл о ещё одном кулибинстве: стойка стабилизатора подходит от москвича 412 или Волга 2410 с небольшой доработкой втулок стойки ножом, но это подойдёт лишь тем у кого стойка прокручивается к стабилизатоу, а не одевается на него. Если мне не изменяет память это Транзиты с 99 по 2000 год выпуска
FORD Transit 100S (85PS)1999. 2,5 TDI (4GD)LUCAS Epic. полупас, низкий,короткий (роботяга) Viber +380990870255
pilarni
4 поста
Дата: Четверг, 20.11.2014, 19:14 | Сообщение # 635
добрый вечер , транзит 2,5 дизель короткий низкий диски на 5 дырок 14 размер обломало шпильку на задней ступице какие шпильки могут подойти не оригинал?
форд транзит 1997 г.в. 2,5 дизель
kameta7777
246 постов
Дата: Четверг, 20.11.2014, 20:46 | Сообщение # 636
pilarni, москвич 2140 ,412
пока без колёс. +380962279645 Саша.
Фелuкс
4589 постов
Дата: Четверг, 20.11.2014, 21:58 | Сообщение # 637
А также все старые форды: Ицькорт/Орион, Фиеста, Скорпио, Гранада, Сиерра, и от Хюндаев подходит. От них кстати, шпильки есть длинные, под литье отлично.
Shrek
657 постов
Дата: Четверг, 20.11.2014, 23:46 | Сообщение # 638
Цитата pilarni (  ) какие шпильки могут подойти не оригинал? Из отечественных резьба 12х1,25 у Нивы, Оки. Нивовские, вроде, разной длины бывают. Нива:
Ока:  Добавлено (20.11.2014, 23:46) --------------------------------------------- А еще Вот такая фирма попалась, но там с пересылкой накладненько выйдет и долго.
pilarni
4 поста
Дата: Суббота, 22.11.2014, 14:53 | Сообщение # 639
спасибо как поставлю напишу и фотки подкину только один вопрос : купил шпильки с гайками от москвича и от нивы так от москвича гайка от шпильки как родная встала а нивовская гайка не пошла все-таки нужна резьба 1.5 или 1.25?
Kramatorsk
632 поста
Дата: Суббота, 22.11.2014, 16:04 | Сообщение # 640
Цитата pilarni (  ) так от москвича гайка от шпильки как родная встала а нивовская гайка не пошла все-таки нужна резьба 1.5 или 1.25? У себя все гайки на москвичевские поменял.
