Отечественные запчасти
Дата: Суббота, 22.11.2014, 16:15 | Сообщение # 641
Цитата pilarni ()
купил шпильки с гайками от москвича и от нивы так от москвича гайка от шпильки как родная встала а нивовская гайка не пошла все-таки нужна резьба 1.5 или 1.25?
 pilarni, М12х1,5.
Это ВАЗ любитель мелких резьб. biggrin
4589 постов
Дата: Суббота, 22.11.2014, 16:43 | Сообщение # 642
1.5.  М12х1.5.
pilarni Меня здесь нет
4 поста
Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 15:24 | Сообщение # 643
спасибо за помощь поставил шпильки длинна 62 резьба м12
*1.5 правда с полной резьбой на всю длинну .пока так поезжу но надо будет поменять на шпильки с резьбой на половину . посадочный размер шпильки 12.9 . какие сделал выводы : шпильки от хундая короткие если кто будет брать то ищите не меньше 55 длинной (наверно для литья ) и второе поставить можно любые не родные даже с другой резьбой  главное чтоб вошла и была под эту резьбу конусная гайка фото не сделал холодно а гаража нет
форд транзит 1997 г.в. 2,5 дизель
Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 17:31 | Сообщение # 644
Согласен.
Но при возможности поменять на оригинальную
Или все на неоригинал.
Как-то неудобно иметь гайки разнобой по резьбе и размеру.
4 поста
Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 17:45 | Сообщение # 645
просто в магазине не было  пока так выкрутился конечно надо менять на одинаковые а вообще надо усиливать флянец полуоси что бы колесо на шпильках не висело
Сообщение отредактировал pilarni - Воскресенье, 23.11.2014, 17:45
Smurnoi Меня здесь нет
119 постов
Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 14:21 | Сообщение # 646
Ребята, напомните мне, от чего можно поставить амортизаторы передние на Транзит 90г (ресорник в круг ) ???
За три года, второй раз ломает рессору.  Последний раз, ставил турецкую, но её тоже сломало. Грешу, что амортизатор не отрабатывает своё . Мало того, что у нас в городе, сейчас рессор просто не найти. Так ещё и амортизаторы, только китай по 25-30 $ или на заказ 70-100 $ .....
Транзит ,91г, V-2.0 дубль кабина (фермер), спарка
Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 14:24 | Сообщение # 647
Smurnoi, я ставил Монро Van Magnum   (подвеска тоже рессорная)
Ходят нормально smile
119 постов
Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 14:40 | Сообщение # 648
Вы ставили без переделки ? а номера по каталогу у вас нету ?
Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 15:26 | Сообщение # 649
Smurnoi, Monroe (V 2019)
http://www.drive2.ru/l/2138272/
Max121 Меня здесь нет
138 постов
Дата: Среда, 18.03.2015, 14:26 | Сообщение # 650
Ребят срочно нужна правая ступичная гайка напомните от чего подходит R15 6шпилек!!!
Добавлено (18.03.2015, 10:50)
Перед!
Добавлено (18.03.2015, 14:26)
Скажите хоть данные этой гайки чтоб можно было токарю заказать! Спс
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, 7711686, Мелкий, 00Жанна00, жендос, Shrek, Tema0900, nikola1964, Musha, Michael1800, AlexanderV, Евгений62, Valterskott, Дмитрий03, Alex186
