| Отечественные запчасти |
 ft-master
 Меня здесь нетГород: Кирово-Чепецк Кировской обл.  Модератор  Супергуру Группа: Модераторы 5920 постов
Дата: Четверг, 24.03.2016, 21:23 | Сообщение # 681Уверен,что трос? Может шестерня в коробке,или банально с спидометра спал конец.Цитата koleso4524 (  ) Ребята привет всем! Ляснул трос спидометра стоит у нас 4000р.Подскажите пожалуйста с чего можно подобрать? За рание спасибо.Из отечественного ничего подходящего не подобрать.
 sergey_851
 Меня здесь нетГород: Санкт-Петербург.Пушкин.  Супергуру Группа: Проверенные 3390 постов
Дата: Четверг, 24.03.2016, 23:24 | Сообщение # 682На разборку.Цитата koleso4524 (  ) те пожалуйста с чего можно подобрать1994 длинный высокий\парус\ краб бош R-15- ПРОДАН.1997 длинный средний краб бош R-14ПРОДАН.... 2007 длинный высокий 2.2 r-15Продан.9650689015
 MadMaks
 Меня здесь нетГород: Костюковка, Гомель  Супергуру Группа: Проверенные 1235 постов
Дата: Пятница, 25.03.2016, 10:19 | Сообщение # 683вроде не из чего.Цитата koleso4524 (  ) Подскажите пожалуйста с чего можно подобрать?
 Стрелка спидометра дрожала?Цитата koleso4524 (  ) Ляснул трос спидометраТрос, там квадратное сечение на концах, без пропайки просто опрессованные в квадрат, лохматятся. Помогает пропайка и подгонка в размер.
 Вход в спидометр и выход из коробки. В спидометре, и шестеренке коробки пластиковые вставки, вырабатываются.
 Восстанавливал холодной сваркой.
 Забиваешь в отверстие, немного, раздавливаешь по стенкам, тросик, квадратик, смазываешь оборачиваешь скотчем задавливаешь в отверстие. Твердеет, скотч гладкий сварка не берется, тросик вынимаешь, выколупываешь скотч.
 koleso4524
 Меня здесь нетГород: Мозырь Беларусь,Протвино Россия .М.О.  Бывалый Группа: Проверенные 81 пост
Дата: Пятница, 25.03.2016, 10:47 | Сообщение # 684Привет обзвонил 3 магаза не оригенал нет вобще.Оригинал в один голос сказали 3600-4000р в зависемости от скорости доставки.Я когда жил в РБ то менял за копейки .Не поеду я за тросом в бульбаньдию.Да и там цены стали почемуто дороже чем в РФ.Читал на форумах кто то колхозил с газона но толком так и не написал.Блин а у меня зарплата нащитывается от км.Если чё замучу с руского автопрома напишу.Потому чем дальше ,тем сложнее и дороже со старенькими иномарками становится.Вентилятор на мотор стоил 560р а сейчас 1110р.Добавлено (25.03.2016, 10:47)---------------------------------------------
 ft-maste.Забыл сказать трос этот я уже менял на 3 года хватило.А в этом оторвался квадрат от коробки в корень.
 Форд Транзит 2.5 т.д. Лукас.Грузо/пассажир.96г.Подвышенный.
 вевагр
 Меня здесь нетГород: Санкт-Петербург  Местный Группа: Проверенные 102 поста
Дата: Пятница, 25.03.2016, 13:13 | Сообщение # 685koleso4524, тоже квадрат отрывало. Поскольку трос в мусорку, то перед покупкой нового решил поэкспериментировать. На торец троса полуавтоматом накапал точками некрасивую колбаску до нужной длины и сделал квадрат болгарской 1,5 года полёт нормальный. Варил самым слабым током и горелку от троса держал ≈5см а то трос очень хорошо горит.
 FT 96г., 190L, 2,5D, краб, МТ75
 IVECO Daily 2,5 TD
 ломака
 Меня здесь нетГород: Бабаево  Новенький Группа: Пользователи 2 поста
Дата: Вторник, 10.05.2016, 21:21 | Сообщение # 686подскажите,а рессоры какие можно русские поставить,чтоб бюджетно и держал он свою тонну?а то стоит какойто левак там,вроде впехнуто по 5 листов,а не держать они ничего совсем(((Фордик 95 года,с длинной базой   |
 vonadzh
 Меня здесь нетГород: Екатеринбург  Новенький Группа: Пользователи 2 поста
Дата: Среда, 13.07.2016, 11:08 | Сообщение # 687Приветствую всех. Делаю полную шумку в своем Транзите 2013 года, комби грузопассажирский, и столкнулся с нереально-высокими ценами на клипсы-пистоны, крепящие обшивку. Есть какие-то аналоги среди отечественных может быть?
 кына
 Меня здесь нетГород: Москва-Сергиев посад  Местный Группа: Проверенные 105 постов
Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 14:17 | Сообщение # 688Всем привет,может кто фильтр топливный на 2.3 донс 145 лошадок аналог от чего либо.
 Форд транзит 2005 2.3 145 лошадок  НЕ ПРЕДАСТ ТОТ,КТО ЗНАЕТ НА СКОЛЬКО ЭТО БОЛЬНО.
 Ваня73
 Меня здесь нетГород: Харьков  Знаток Группа: Проверенные 417 постов
Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 18:39 | Сообщение # 689Как и на все донсы хоть таз хоть волка,НО,ввиду большого пути от заборника к насосу,лучше не экономить,тем более экономии с гулькин нос. По опыту чемпион С102 справляется лучше всех,даже кнехта,хоть и стоит относительно копейки. Кстати и на базарах он не редкость,его и на тазы покупают...
 Club Wagon 7.5 1994 продан(
 кына
Дата: Понедельник, 26.09.2016, 20:31 | Сообщение # 690Цитата Ваня73 (  ) Как и на все донсы хоть таз хоть волка,НО,ввиду большого пути от заборника к насосу,лучше не экономить,тем более экономии с гулькин нос. По опыту чемпион С102 справляется лучше всех,даже кнехта,хоть и стоит относительно копейки. Кстати и на базарах он не редкость,его и на тазы покупают.. Я про топливный,а с 102 маслянныйДобавлено (26.09.2016, 20:31)---------------------------------------------
 Я про топливный,а с 102 маслянныйЦитата Ваня73 (  ) Как и на все донсы хоть таз хоть волка,НО,ввиду большого пути от заборника к насосу,лучше не экономить,тем более экономии с гулькин нос. По опыту чемпион С102 справляется лучше всех,даже кнехта,хоть и стоит относительно копейки. Кстати и на базарах он не редкость,его и на тазы покупают...Форд транзит 2005 2.3 145 лошадок  НЕ ПРЕДАСТ ТОТ,КТО ЗНАЕТ НА СКОЛЬКО ЭТО БОЛЬНО.
