Отечественные запчасти
yaroslaff-ua
196 постов
Дата: Пятница, 21.10.2016, 00:08 | Сообщение # 691
Так и не понял , от запорожца передний подшипник ступицы внешний или внутренний?
GREENDRAGON
Дата: Пятница, 21.10.2016, 05:27 | Сообщение # 692
yaroslaff-ua, от запорожца - внутренний, а наружный - от жигулей...
yaroslaff-ua
196 постов
Дата: Пятница, 21.10.2016, 07:51 | Сообщение # 693
ОК! Спасибо.
Фелuкс
Дата: Пятница, 21.10.2016, 15:08 | Сообщение # 694
Лучше от Эскорта взять .
Shrek
660 постов
Дата: Суббота, 22.10.2016, 00:45 | Сообщение # 695
По-моему, лучше от Транзита взять, или я чего не понимаю?
GREENDRAGON
Дата: Суббота, 22.10.2016, 02:23 | Сообщение # 696
Цитата Shrek (  ) лучше от Транзита Смотря - кто производитель...
san_san
Дата: Суббота, 22.10.2016, 13:31 | Сообщение # 697
лежит у меня в запасе 2 подшипника от феби, одни с сальником- номер 14499, второй такой же но без сальника, номер-14498. Сальник отдельно 15019825B Corteco. Но по цене отдельно сальник и отдельно подшипник- дороже прилично получается, лучше сразу брать чтоб в комплекте шло. Я понимаю что сальник может и нормальный быть, но по пробегу когда подш накрывается- это не меньше 100 000 км, он уже будет не первой свежести, и не факт что его меняли в прошлый раз, а от сальника зависит срок службы, особенно если по лужам ездить
получается не совсем про отечественные запчасти. но мало ли передумают от жигулей ставить)))
Сообщение отредактировал san_san - Суббота, 22.10.2016, 13:34
dmitri71
12 постов
Дата: Пятница, 11.11.2016, 17:50 | Сообщение # 698
Подскажите _ кто нибудь менял форсунки на OHC 2.0i на не родные (ВАЗ, ГАЗ)?
ford transit 1991г.в , OHC инж 2.0 , грузо-пассажирский,
ft-master
Дата: Суббота, 12.11.2016, 13:04 | Сообщение # 699
Цитата dmitri71 (  ) Подскажите _ кто нибудь менял форсунки на OHC 2.0i на не родные (ВАЗ, ГАЗ)? Давно это было. Ставил сименс от 406 мотора
dmitri71
12 постов
Дата: Пятница, 09.12.2016, 06:59 | Сообщение # 700
Цитата vonadzh (  ) Приветствую всех. Делаю полную шумку в своем Транзите 2013 года, комби грузопассажирский, и столкнулся с нереально-высокими ценами на клипсы-пистоны, крепящие обшивку. Есть какие-то аналоги среди отечественных может быть? Я себе тоже всю обшивку перетягивал. Внутренние (скрытой установки) подходят ваз 10ки , цена 1руб. Те что "в лоб" с салона покупал УАЗиковские двухкомпонентные , по 5 руб
