  • Страница 77 из 77
  • 75
  • 76
  • 77
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Взаимозаменяемость запчастей » Отечественные запчасти (Что можно поставить на Транзит с отечественного производства)
3111 постов
Дата: Суббота, 24.02.2024, 23:32 | Сообщение # 761
Musha, так точно! Но он есть в природе, правда давно и машины поменял..... cool
Добавлено (24.02.2024, 23:33)
Ребята, кто новые, смотрите на даты сообщений.
Musha Меня здесь нет
802 поста
Дата: Суббота, 24.02.2024, 23:48 | Сообщение # 762
И дай ему Бог всего... Я о том что -  если читаешь, хронологию блюди, а то задавать вопросы в воздух...
gamigo Меня здесь нет
3 поста
Дата: Воскресенье, 25.02.2024, 06:44 | Сообщение # 763
Я Вас понял, тогда может Вы знаете, от чего подойдет кардан на длинный транзит 2.5? Читал на драйве что подходит от газ 3307, 53, но там надо проставки на фланцы. А здесь от газели я так понял без особых переделок, то что можно сделать самому без токоря. Токоря еще нужно найти нормального...
3111 постов
Дата: Воскресенье, 25.02.2024, 19:49 | Сообщение # 764
gamigo, если сильно надо - я могу узнать...Но ,судя по инфе в ветке, газелевский долго не ходит....подвесной там один, а на Транзите-2....так что, может быть, есть смысл по разборкам полазить, да на Авито?
Добавлено (25.02.2024, 19:50)
gamigo, а что со старым? Всё так плохо?
Добавлено (26.02.2024, 20:18)
Связался я с тем товарищем. Цитирую дословно:" Чашки подгонялись. Что как - уже не помню. Фланцы коробки и моста пересверлены, болты не родные , с более крупной резьбой. По длине кардан тоже подгоняли. Всё делал предхоз. Делалось на заводе карданных валов".
gamigo, Оно тебе надо, такого гемора? Если ты думал сэкономить на стоимости вала газелевского(а они тоже стоят дОбро)....., то с учётом стоимости и сложностью всех указанных работ- я думаю......как бы тут двойная цена не выскочила....нежели б.у оригинальный кардан....
3 поста
Дата: Понедельник, 26.02.2024, 21:37 | Сообщение # 765
Цитата Димарик ()
gamigo, если сильно надо - я могу узнать...Но ,судя по инфе в ветке, газелевский долго не ходит....подвесной там один, а на Транзите-2....так что, может быть, есть смысл по разборкам полазить, да на Авито?Добавлено (25.02.2024, 19:50)
Главный вопрос это нормально для транзита, когда едешь по трассе ошущение что едешь на пазике каком-то? По городу нормально не если не выше 3-ей передачи. 4-5 передача уже писец полный. Может ничего и делать не надо)
Нормальных карданов не осталось, большая часть карданов которые я смотрел такие же как мой( разбитая шлицевая, люфтящие, стучащие крестовины. 15-20 тыс р) Шило на мыло получается. Поэтому пришла мысль сделать проставки под флагцы и ставить новый отечественный кардан(около 20 тыс р) и не морочить голову.
3111 постов
Дата: Понедельник, 26.02.2024, 21:52 | Сообщение # 766
Проставки всё равно должен токарь точить. И отверстия сверлить. Иначе получишь вибрацию. Я бы...лиьо купил новый турецкий....либо поискал с более-менее живым шлицом, переточил на съёмные крестовины москвичёвского размера .
genri81 Меня здесь нет
67 постов
Дата: Суббота, 23.03.2024, 09:43 | Сообщение # 767
Всем привет ребята может кто знает номерок детали или отчего другого можно приколхозить кто сталкивался напишите.
Прикрепления: 1942474.jpg (255.8 Kb)
форд транзит 2.5 дизель 94г.в низкий короткий бош механика без турбины 69л\с
MGV Меня здесь нет
1697 постов
Награды: 9
Дата: Воскресенье, 24.03.2024, 12:36 | Сообщение # 768
genri81, ну самый бюджетный вариант, это в первую очередь Газель, Соболь. Потом уже по ВАЗ посмотреть -Ларгус.
4586 постов
Дата: Пятница, 12.04.2024, 20:57 | Сообщение # 769
Так номерок на самой детали, прям на фото видно.
  • Страница 77 из 77
  • 75
  • 76
  • 77
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Юра
