Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Взаимозаменяемость запчастей » Задний мост (Вопрос по замене заднего моста транзита)
Задний мост
Malford Меня здесь нет
17 постов
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 13:20 | Сообщение # 81
Феликс, Вы наверное имеете в виду купить б/у редуктор?
TRANSIT, 2005г.в., 115,6 л.с. (85 квт)
Дата: Вторник, 01.07.2014, 09:38 | Сообщение # 82
Цитата Фелuкс ()
Я бы на разборке купил.
-- Фел,- но там же, не УКРАЇНА,- где Европа под боком и разборки на каждом шагу...
dimar Меня здесь нет
1022 поста
Дата: Вторник, 01.07.2014, 10:15 | Сообщение # 83
Malford, это он и имел ввиду, в Перми должны быть разборки. Если есть в доступности транспортная, могу посмотреть в мск.
17 постов
Дата: Вторник, 01.07.2014, 14:40 | Сообщение # 84
У меня на машине стоит мост от транзита 2007 г. по н.в. - дисков нет, суппортов нет, редуктор гудит, подшипник полуоси заскрепел).
Мост который планировал восстанавливать лежит в гараже родной (надо ставить 2 сателита дифференциала, менять подшипники ступицы колеса, устанавливать рабочие тормозные цилиндры, колодки, барабаны). Примерно прикидывал по восстановлению родного моста (13 т.р. шестерни, 5 т.р. ступичные подшипники, 11 т.р. тормозная система - итого 29т.р. без учета работы) Решение вопроса может кроется в приобретении фордовского моста в сборе или установка от газели. На сегодняшний день решаю вопросы по деньгам.
techno Меня здесь нет
36 постов
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 14:20 | Сообщение # 85
Привет, у меня Транзит Евролайн 1996 года, мотор бензин 2.0 dohc, пробема такая. Загудел задний мост.  ХОтел поменять на б-у а на разборах таких нет, все с дизеля. А какое передаточное число у меня я не знаю, что бы подобрать.  3000 оборотов 105-110 км в ч. Подскажи по возможности как быть, может ВИН даст инфу?
wf0hxxgbvhtl04903
 Спасибо!
VW LT-46(2.5tdi,ahd) Ford Transit Euroline, Karman (2.0 DOCH)1996
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 19:31 | Сообщение # 86
techno, почитайте на табличке своей машины - там должен быть закодирован тип моста и передаточное
а потом вот здесь раскодируете http://transit-club.com/index/0-51
BY
5083 поста
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 19:45 | Сообщение # 87
Судя по показаниям тахометра и спидометра, мост 4,56, весьма распространен. На дизельные и бензиновые деления деления нет.
36 постов
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 23:47 | Сообщение # 88
Прочитал! Расшифровал! Мост 4.11 оказался. Где бы теперь такой найти, и быть уверенным, то это именно такой. Подскажите ребят)
с АБС!
5083 поста
Дата: Понедельник, 22.12.2014, 00:05 | Сообщение # 89
Ну мост целиком и не нужен, только редуктор заменить, а на снятом всё предельно просто - большая шестерня 37 зубов, маленькая - 9. У 4,56 отношение 41/9.
36 постов
Дата: Понедельник, 22.12.2014, 00:19 | Сообщение # 90
Вот 4.56 наверное у меня и стоит. так как мост уже меняли. Поищу 4.11 если уж не найду, возьму 4.56)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek
