Диски
Дата: Среда, 06.05.2015, 13:16 | Сообщение # 111
Цитата ООО_Транзит (  ) Немножко не так... PCD - диаметр окружности, проведенной по центрам крепежных отверстий.
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Среда, 06.05.2015, 13:42 | Сообщение # 112
Andrey52, изменил
Теперь моё сообщение выглядит нелепо
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
Дата: Среда, 06.05.2015, 21:19 | Сообщение # 113
Малыш53
2721 пост
Дата: Среда, 06.05.2015, 21:29 | Сообщение # 114
Цитата Andrey52 (  ) Поэтому исправил как должно быть а о других вы подумали? пять раз перечитал,искал в чем разница в этих двух сообщениях
Дата: Среда, 06.05.2015, 21:38 | Сообщение # 115
=Коля=
14 постов
Дата: Среда, 27.04.2016, 14:28 | Сообщение # 116
поставил на транзит 86 диски от дельфина, все четко только чтоб впереди не затирало кинул шайбы
Транзит короткий низкий бензин 1986
ager_v
2 поста
Дата: Четверг, 05.10.2017, 11:03 | Сообщение # 117
ТОВАРИЩИ!!!:) ПОМОГИТЕ С информацией по дискам. у меня транзит 1996 года,бортовой,спарка;какие там диски размером,какая разболтовка? сейчас стоят р15 и больше ничего не написано,если р16 поставить,то какой размер тогда искать? подскажите,пожалуйста!:)
Форд Транзит 1996г.2.5 дизель
pasha210
216 постов
Дата: Суббота, 28.10.2017, 12:14 | Сообщение # 118
На 98 год транзита,встанут диски со старой модели 90г? 14-е,но они без дырок вокруг обода,а мои с дырками...Добавлено (28.10.2017, 12:14) --------------------------------------------- А может они и с 86г... предложили недорого,думаю подойдут или нет...
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины. ТНВД BOSH.
Микола
3355 постов
Дата: Суббота, 28.10.2017, 16:59 | Сообщение # 119
Цитата pasha210 (  ) думаю подойдут или нет.. Подойдут.
BoozyteuR
1069 постов
Дата: Понедельник, 06.11.2017, 16:26 | Сообщение # 120
ager_v, у мод.ряда 1991-2016 PCD=6*180. На твой Транзит подойдут только диски от родного или более поздних мод.рядов (там, кстати, есть 16й дюйм), или аналоги от японцев. Проще найти оригинальные. От ГАЗели или Daily даже не пробуй примерять, ибо подходят они только на мод.ряд 1965-1991 (PCD=6*169.9 (6*170) ).
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Понедельник, 06.11.2017, 16:33
