Ч образная форса не вынимается
mozir1
137 постов
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 18:20 | Сообщение # 1
Прочитал все ветки, попробовал кажется все. Но в третьем цилиндре форса не хочет выходить. Двигается со щелчками на 1-3 мм влево-вправо и все. Заливал и уксусом, и вдшкой, и ацетоном. Все бес толку. сделал съемник: уголок 3ка с вырезом под седло форсы и два болта, Гнется. Оставил под натяжкой на ночь. Но что то подсказывает, что это бес толку. Может у кого есть эффективный способ или съемник, кторый в состоянии вытащить ч образную форсу
Сергей, 1995, макси, 8 мест, 2.5(51квт), ТНВД-БОШ, R14
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 19:10 | Сообщение # 2
mozir1, знаю такой случай при вынимании форсы(как у тебя не хотела)ее сломали.....сняли головку,выточили на заводе наставку из твердой стали чтоб выбить-пол дня,и результат 0 пробуй лево-право разработать.обратным молотком можно отломать..кто то писал йод лил,не знаю помогло или нет
mozir1
137 постов
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 19:29 | Сообщение # 3
ппц. Мне ломать ее нельзя. Я в москве на снятие головы и высверливании разорюсь
Jenia
2125 постов
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 19:38 | Сообщение # 4
Нагар на распылителе не пускает. Надо потихоньку тянуть и крутить ее влево-вправо. Отмочить не получается, уплотнительные кольца не дают едкой жидкости внтрь пробратся.
mozir1
137 постов
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 20:01 | Сообщение # 5
а можно ли за верх форсы приварить скажем арматуру, чтобы был рычаг дергать в лево и в право
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 20:08 | Сообщение # 6
а у одного чела на крайслере машина 8 месяцев простояла не могли форсу достать.3 или более съемника сломал,делали по спецзаказу,чем только не мочил....приехал спец,полчаса,взял почти 100 баксов и был таков.. mozir1, а завести матор есть возможность?
mozir1
137 постов
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 20:17 | Сообщение # 7
машина на ходу была, надеюсь еще на ходу :), просто эта форса льет безбожно и цилиндр время от времени перестает работать
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 20:39 | Сообщение # 8
А что, компрессией можно ее вышибить? Когда кольца раскоксовывал "лавром", он за пару часов нагар на форсах идеально растворил
mozir1
137 постов
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 20:51 | Сообщение # 9
Quote (Jenia) Отмочить не получается, уплотнительные кольца не дают едкой жидкости внтрь пробратся. Боюсь, придется завтра приваривать рычаг на кончик форсы
tranzit046
343 поста
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 20:53 | Сообщение # 10
мысль хорошая, раскрути крепление форсунки и запусти двилатель, даже можно поездить!!, давление всеравно ее выдавит, как бы она не упиралась!!
FT100L средняя крыша длинный, 2,5 тд лукас эпик ПОБЕДУ ОДЕРЖИТ НЕ ТОТ КТО СИЛЬНЕЙ, А ТОТ КОМУ ОНА НУЖНА!!!
