Ч образная форса не вынимается
farmer
886 постов
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 23:31 | Сообщение # 51
я капиталил двигло на омеге 2.3 д то вкладыши оставил старые мин 300 км пробега было и потом еще 300 проехал и досих пор ездит
2007, 2.2,130 лс
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 23:33 | Сообщение # 52
Quote (ПВА) Даже болты крепления головки к блоку тоже должны использоваться один раз.
-- видать каждый мануал учит по разному... лично я слышал что можно использовать не более 3 раз, только маркировать надо...
alexx_x
1424 поста
Дата: Вторник, 11.12.2012, 19:01 | Сообщение # 53
[img][/img]
[img][/img]
Согласно мануала, болты использовать не более трех раз.
Форд - надежность и комфорт!
mozir1
137 постов
Дата: Вторник, 11.12.2012, 20:09 | Сообщение # 54
alexx_x, спасибо
Сергей, 1995, макси, 8 мест, 2.5(51квт), ТНВД-БОШ, R14
Дата: Вторник, 11.12.2012, 20:20 | Сообщение # 55
Quote (farmer) я капиталил двигло на омеге 2.3 д то вкладыши оставил старые мин 300 км пробега было и потом еще 300 проехал и досих пор ездит Мы много каких правил нарушаем. Иногда обходится,иногда-"проносит". На форуме Дизельмастер у одного топливщика замечательная подпись:Кроилово ведет к попадалову.
Дата: Вторник, 11.12.2012, 21:12 | Сообщение # 56
Quote (черный_чак) Мы много каких правил нарушаем.
-- смотря,- как... если по умному, с мозгами,- то можно.....
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Вторник, 11.12.2012, 21:54 | Сообщение # 57
Quote (ярос_лав) видать каждый мануал учит по разному Мануалы тоже сильно много грамотному учат, вплоть до абсурда. К примеру на Рено - топливный фильтр меняется в белых перчатках. Интерессно, а если в синих или без них вообще, то что не заведётся?
ПВА
149 постов
Дата: Вторник, 11.12.2012, 22:34 | Сообщение # 58
Всем привет. Quote (Pavlyxa) К примеру на Рено - топливный фильтр меняется в белых перчатках. Интерессно, а если в синих или без них вообще, то что не заведётся? Скорей всего это качество перевода. Удачи.
Ford Transit V 1996 короткий средний 7 мест уже "краб" 235х75х15 продан. Шкода октавия тур 1.9 Д 2008г.
Дата: Вторник, 11.12.2012, 22:42 | Сообщение # 59
Quote (ПВА) Скорей всего это качество перевода.
-- да, скорей всего...- хотя с другой стороны,- прикольно получается...
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Вторник, 11.12.2012, 22:49 | Сообщение # 60
ПВА, ярос_лав, Может и школьники переводили, но после прочитаного позитив повысился. Кстати, у многих проблема с выемкой третей форсунки. Года 2 назад, полетела именно третья. Вытащил без труда - повезло. Зато сейчас на первой так затянул топливную металическую трубку что не откручивается, хотя плохо старался.
