Ч образная форса не вынимается
mozir1
137 постов
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 22:09 | Сообщение # 41
надеюсь из за прокладки, которую по мануалу можно использовать несколько раз
Сергей, 1995, макси, 8 мест, 2.5(51квт), ТНВД-БОШ, R14
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 22:29 | Сообщение # 42
-- ну я могу сообразить, что прокладка, хочет строгого порядка при зажатии, но почему она должна бояться хаотического демонтажа ?... и шо у вас за странный мануал,- где есть про прокладку, а нету про порядок болтов ?
iskander
419 постов
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 22:47 | Сообщение # 43
Quote (ярос_лав) строгий алгоритм кручения болтов головки, как демонтажа, ни в одном мануале не видел подобного требования. похоже на заумь.
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 22:51 | Сообщение # 44
Quote (iskander) ни в одном мануале не видел подобного требования. похоже на заумь. ниччё не заумь, просто истинные мастера все делают по науке , даже руки ветошью протирают от чистого к грязи
iskander
419 постов
ПВА
149 постов
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 22:57 | Сообщение # 46
В мануале указывается строгий порядок затяжки болтов. А также в конце обычно: "демонтаж проводится в обратном порядке". Удачи.
Ford Transit V 1996 короткий средний 7 мест уже "краб" 235х75х15 продан. Шкода октавия тур 1.9 Д 2008г.
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 23:04 | Сообщение # 47
ПВА, скорее всего да, всегда снимают нежно и аккуратно, чтобы посмотреть - в чем дело, чё виновато - голова, блок или прокладка.
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 23:16 | Сообщение # 48
Quote (iskander) похоже на заумь.
-- смотря для кого,- если человек вырос между людьми, то он всё понимает, а если где-то в лесу, в тайге то для него, всё, будет как в песенке первоклашки от Пугачёвой...
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 23:18 | Сообщение # 49
Quote (mozir1) надеюсь из за прокладки, которую по мануалу можно использовать несколько раз Что-то я не припомню такого. Все прокладки,все вкладыши,все сальники после разборки мотора подлежат замене не взирая на их видимую пригодность к повторному использованию. Азы.
ПВА
149 постов
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 23:25 | Сообщение # 50
черный_чак, Совершено верно. Даже болты крепления головки к блоку тоже должны использоваться один раз.
