Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » ТНВД Лукас Эпик разборка и сборка. (Первый опыт,разобратся чем страшен зверь.)
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Вторник, 16.10.2018, 05:44 | Сообщение # 1381
Цитата эйван ()
доходят до 3500 мотор глохнет если давить в пол
Чек загорается? Если да - поверни чуть-чуть зажигание в + ...
1867 постов
Дата: Вторник, 16.10.2018, 09:16 | Сообщение # 1382
Нет чек незагорается, тупо глохнет как будьто кто топливо перекрыл ,но стоит отпустить газ и опять все ок едит как ехала и даже переходит за 3500 но только если недавить впол а потихоньку.
Дата: Вторник, 16.10.2018, 20:12 | Сообщение # 1383
Топливный ф. давно менял? Хотя - и при нехватке топлива чек загорается...
А чек ваще исправен?
7711686 Меня здесь нет
405 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 16.10.2018, 21:03 | Сообщение # 1384
Очень похоже на нехватку топлива.еще может быть проблема с кольцами под нижней парой катушек.
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
1867 постов
Дата: Вторник, 16.10.2018, 22:40 | Сообщение # 1385
Чек исправен.
А что за кольца и под какими катушками?
Есть у меня мысль что это топливоподкачивающий насос недокачивает,я когда менял тнвд то им закачивал новый насос топливом и както мне показалось что он не очень сильно качал раньше вроде аж выплевывало вперед ,а теперь просто проливается.
Буду смотреть .
Да первый рас такой провал был на четырех тысячах, но я редко роскручиваю до таких оборотов поэтому особо и необращал вниманее.
Сегодня попробовал на холостых дать газу то также 3500 и отрубает и если газ не отпускать то наченает работать когда обороты падают до 2800 и опять до 3500 и отрубает как будьто огранечитель стоит.
3111 постов
Дата: Вторник, 16.10.2018, 23:04 | Сообщение # 1386
Машинка говорит: нетарапись smile . Я только на обгонах могу 3000 дать , и то крайне редко...
1867 постов
Дата: Вторник, 16.10.2018, 23:07 | Сообщение # 1387
Можит быть и так.
Да я в основном ездию 3000-3300 но иногда надо ускорится ,а тут провал.
3111 постов
Дата: Вторник, 16.10.2018, 23:16 | Сообщение # 1388
Может и правда подкачка? У меня как-то он ляснул. Заводилась машина только с буксира. Работала пока держишь газ. Отпустил- заглох...и всё....Или может у тебя где-то в трубках проблемы? Перегнулась или подзабилась чем-то?
1867 постов
Дата: Вторник, 16.10.2018, 23:56 | Сообщение # 1389
Буду смотреть по результатам писать.
Добавлено (17.10.2018, 16:02)
Ну болезнь у моего форда прогрессирует сегодня отсекало уже при 3000 оборотов.
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Среда, 17.10.2018, 17:01 | Сообщение # 1390
7711686,вопрос такой:
можно ли выставить зажигание на Лукасе не используя сканер?
И имеет ли подобная схема смысл в выставлении зажигания?
Прикрепления: 1643983.jpg (64.2 Kb)
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, nikola1964, Musha, VladDistr
