7711686
405 постов
Дата: Суббота, 02.02.2019, 18:08 | Сообщение # 1401
Подними верхнюю пару активаторов и продуй шток катушки на опережение. Или грязь или стружкаДобавлено (02.02.2019, 18:13) --------------------------------------------- Датчик опережения ошибки 1174.1176
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
3111 постов
Дата: Суббота, 02.02.2019, 20:25 | Сообщение # 1402
Цитата Trans025 ( ) В Ростове на Дону, как я понял, мастеров по Лукасу нет Вот уж никогда бы не подумал....
эйван
1867 постов
Дата: Суббота, 02.02.2019, 22:29 | Сообщение # 1403
Я вам больше скпжу их и в москве нет причем уже давно ну конешно кроме Григория (Икти).
Trans025
1585 постов
Дата: Воскресенье, 03.02.2019, 11:24 | Сообщение # 1404
Ребята! Спасибо за участие! В общем ситуация такая - вечером сон не идёт, размышляю об этой неисправности. И тут меня осенило - ведь у меня есть ещё один Транзит с такой же системой ТНВД. Сегодня по утру на этом, исправном авто, отсоединяю разъём ЭБУ, промеряю эти "подозрительные" контакты - а сопротивление такое же! В два раза выше, чем по инструкции. С одной стороны я рад - не надо снимать насос, не надо отдавать его в ремонт. С другой - проблема не найдена! Теперь такой вопрос - наверно все знакомы с цветной эл. схемой, которая идёт в книгах по Транзиту. В ней датчики называются не так, как их называют на форуме. По схеме - это датчики скорости, кулачка и ротора. В жизни их называют и датчиком Холла, и датчиком опережения и ещё по разному. Подскажите - кто есть кто! Напомню, у меня ошибка 1175. Эйван! Кстати - это тот датчик, о котором ты говоришь? Надо ли его очерчивать перед снятием и какие ещё есть нюансы, что бы не напортачить?
7711686
405 постов
Дата: Воскресенье, 03.02.2019, 11:57 | Сообщение # 1405
Верхняя пара управляющих катушек. Замените ее. Проблема там 95%.
эйван
1867 постов
Дата: Воскресенье, 03.02.2019, 13:00 | Сообщение # 1406
Ненадо обчерчивсть датчик опережения при снятии его но вы послушайте что вам пишет 7711686 и зделайте.
Trans025
1585 постов
Дата: Вторник, 05.02.2019, 12:25 | Сообщение # 1407
Ну что, вроде починил я "неремонтируемый" Лукас Эпик. Спасибо отдельное за советы Эйвану и 7711686! Вначале снял верхнюю пару соленоидов - всё чисто, замечаний нет. Настроение несколько упало - причина то не найдена. Далее наступил черёд датчика, чью фотографию я приводил в предыдущем сообщении. Когда я открутил датчик, то в его нижней части (и так же в нижней части корпуса насоса) я обнаружил немного ржавой грязи и следы ржавчины на датчике. То есть не так. что бы прямо много грязи и ржавчины, а только следы. Протёр всё, полирнул следы ржавчины "нулёвочкой", прикрутил на место сам датчик и даже не стал одевать пластиковую крышку - просто подсоединил разъём к ТНВД. И -машина сходу завелась!! Я аж не поверил случившемуся - настолько были неявные причины отказа в работе! Но - машина заработала! То есть устранение неисправности можно было сделать в принципе минут за 5, без всякого демонтажа (я для удобства снимал расширительный бычок, снимал пластиковый корпус ТНВД). Но главное - машина работает. Ребята, мой вопрос на счёт датчиков остаётся открытым - как всё таки они правильно называются? Повторюсь - на схеме нет датчика опережения, датчика Холла и т.д. А называются они датчик положения ротора, датчик положения кулачка, датчик скорости. Так как правильно называется датчик (например тот, что я откручивал)???
Сообщение отредактировал Trans025 - Вторник, 05.02.2019, 12:28
lkti
464 поста
Дата: Среда, 06.02.2019, 21:30 | Сообщение # 1408
Trans025, Сделай так как сказал Сергей(7711686).Проблема в верхнем правом актюаторе(если смотреть спереди)
Trans025
1585 постов
Дата: Четверг, 07.02.2019, 07:44 | Сообщение # 1409
lkti, да я снимал этот актюатор - видимых замечаний нет. Всё там чисто. А вот замечания были по датчику положения кулачка. Единственное, что я не сделал - это проверить состояние стерженька (металлического толкателя), который входит в этот датчик. Мне сдаётся, что машина несколько потеряла былую приёмистость. Может действительно не происходит нужного опережения впрыска, хоть лампа "Чек" не горит? В общем, сегодня постараюсь опять снять этот датчик и проверить "внутренности".
Сообщение отредактировал Trans025 - Четверг, 07.02.2019, 07:45
7711686
405 постов
Дата: Четверг, 07.02.2019, 08:35 | Сообщение # 1410
Значит не точная диагностика. Управление опережением происходит за счет работы катушки управления ,а датчик кулачковые шайбы лишь считывать положение волновой шайбыДобавлено (07.02.2019, 08:35) --------------------------------------------- Косяк может быть с давлением в насосе
