7711686
405 постов
Дата: Вторник, 19.02.2019, 22:05 | Сообщение # 1431
Цитата goncharov ( ) Зашол в тупик. Перебрал насос,установил,работает. Ушло много ошибок,даже все,пока не сделал пробный заезд. После того как мотор прогреется чек опять вылазит. Ошибка 1178 проверь на насосе установочное кольцо под шкивом. установочный паз(дырка) под сверло четко на 12 часов
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
goncharov
Дата: Среда, 20.02.2019, 00:38 | Сообщение # 1432
Цитата 7711686 ( ) проверь на насосе установочное кольцо под шкивом. установочный паз(дырка) под сверло четко на 12 часовс Привет Сергей! Эти аппаратуры работали хорошо когда-то. И кольца я не трогал. Проверю конечно.Добавлено (20.02.2019, 09:03) --------------------------------------------- Ещё вопрос: от чего могут подняться обороты холостого хода? Я собрал из двух одну,поменял заднюю часть. То есть половинку насоса,при этом плунжер с одной ,а ответная часть с другой. Может из за этого.
Trans025
1585 постов
Дата: Среда, 20.02.2019, 09:24 | Сообщение # 1433
7711686, расскажи поподробней об этом установочном кольце. То есть его предназначение, как совмещать и что происходит, если оно стоит неправильно.
Сообщение отредактировал Trans025 - Среда, 20.02.2019, 09:25
7711686
405 постов
Дата: Среда, 20.02.2019, 10:08 | Сообщение # 1434
Если стоит неправильно в угол не попадаешь. Точно на 12 часов. Для штифта
Trans025
1585 постов
Дата: Среда, 20.02.2019, 10:27 | Сообщение # 1435
7711686, вот и думаю теперь - не в этом ли у меня проблема со сложностью выставления опережения впрыска?Добавлено (27.02.2019, 07:41) --------------------------------------------- Неделю назад, когда у нас было -8...-9 мороза, утром при движении загорелся "Чек". Заглушил, завёл снова - и опять горит. Включил подогрев топливного фильтра. После этого "Чек" больше не загорался - но и потеплело на улице то же. Вчера начала загораться лампочка воды в фильтре. Сегодня приехал на работу, на работающем моторе немного приоткрутил датчик воды (он же сливная пробка). Почему на работающем - если просто приоткрутить пробку, ничего не выливается с фильтра. Что там вытекло - не видно. Но мотор стал немного ( совсем чуть-чуть ) подёргиваться. Закрутил датчик - смотрю, а в салоне лампочка "Чек" горит. Заглушил, перезапустил - всё погасло. Вопрос такой - скорее всего и в первом и во втором случае был недостаток топлива. Какой ошибкой реагирует наш ЭБУ на это?
GREENDRAGON
Дата: Четверг, 28.02.2019, 01:27 | Сообщение # 1436
Цитата Trans025 ( ) был недостаток топлива. Какой ошибкой реагирует наш ЭБУ на это? Р 1198, ятакдумаю...
7711686
405 постов
Дата: Четверг, 28.02.2019, 07:59 | Сообщение # 1437
1172
Trans025
1585 постов
Дата: Четверг, 28.02.2019, 08:12 | Сообщение # 1438
Ясно. Ребята - спасибо!
goncharov
Дата: Четверг, 28.02.2019, 11:10 | Сообщение # 1439
Цитата 7711686 ( ) 1172 У меня была эта ошибка. Интересно какие проблемы с ней связаны,что ковырять при этой ошибке???
Trans025
1585 постов
Дата: Четверг, 28.02.2019, 13:56 | Сообщение # 1440
goncharov, как говорят ребята (а я сразу не догадался посмотреть - всё верно, ошибка 1172 это "Управление ротором. Подача топлива велика". ) Соответственно - ошибка 1198 - "Управление ротором. Подача топлива мала". И если про малую подачу топлива понятно - закончилось в фильтре (при его замене) или вообще в баке - то про избыточную подачу не знаю. Даже ума не приложу - с чего бы это была избыточная подача?
Сообщение отредактировал Trans025 - Четверг, 28.02.2019, 13:57
