Пройдите всю тему там есть описано всеДобавлено (27.04.2019, 14:30)
А кто подскажит мне появилась у меня ошибка 1172 управчения ротором вот отсюда вопрос должна ли загорется лампочка на приборке ,потому что у меня она не горит на данный момент но машина не набирает обороты больше 3000,а началось все после мойки мотора я выйхал доехал до дома это гдето км 5 машина ехала как и домойки без проблем,припарковался возле дома посидел часа два и надо было сездить поделам завел без проблем, а при езде понял что машина не едит больше 2500 оборотов до 2500 безброблем а потом как будьто огранечитель какойто стоит.
По дороге домой купил новый топлевоподкачивающий насос поменял ничего непоменялось поменял другой топ фильтр тоже самое на следующий день поездил в режиме пенсионер 500км через день заменил сеточку в тнвд куда приходит подающая трубка старая была очень грязная но к сожалению ничего непоменялось кроме как начал мотор крутится до 3000 оборотов но он начал и до замены сеточки так крутится .
Мотор работает на хх ровно заводится что на холодную что нагорячую без проблем но ненабирает больше 3000 оборотов и по компу есть данная ошибка и еще по егр но она была и раньше,я правельно понемаю что мотор именно из за этой ошибки ненаберает обороты или всеже еще из за чегото,подскажите пожалуйста кто знает в чем суть проблемы.
