эйван
1871 пост
Дата: Вторник, 05.11.2019, 18:23 | Сообщение # 1481
Купить б/у на запчасти.
Sergbor
3 поста
Дата: Вторник, 05.11.2019, 21:56 | Сообщение # 1482
Т.е. я правильно понимаю ...надо найти бу насос. Взять с него датчик этот и и свой насос разковырять чтоб этот датчик заменить? Или он не снимая и не разбирая насоса меняется?
Ford Transit 95г 2.5
7711686
405 постов
Дата: Вторник, 05.11.2019, 23:09 | Сообщение # 1483
Без разбора на машине. Стоит сбоку боченком
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
7711686
405 постов
Дата: Вторник, 05.11.2019, 23:14 | Сообщение # 1484
Этот
Trans025
1589 постов
Дата: Среда, 06.11.2019, 08:55 | Сообщение # 1485
Sergbor, когда у меня случилась подробная ситуация, я снял датчик (не отключая провода). Увидел следы ржавчины, как ни странно. Почистил мелкой шкуркой. И всё. Так что не спеши с заменой - в самом датчике по идее нечему ломаться. И ещё можно проверить подвижность стального штока, который входит в этот датчик. Этот шток, в зависимости от опережения, выдвигается.
Сообщение отредактировал Trans025 - Среда, 06.11.2019, 08:59
7711686
405 постов
Дата: Среда, 06.11.2019, 10:29 | Сообщение # 1486
Проверь сопротивление на контактах. В датчике стоит Катушка,темп.резистор. при обрыве или коротким будет ошибка. А так там больше " нечему" ломаться. Шоком управляет гидравлика насоса и при неправильном положении ошибка будет 1175Добавлено (06.11.2019, 10:29) --------------------------------------------- Штоком
Sergbor
3 поста
Дата: Понедельник, 25.11.2019, 22:37 | Сообщение # 1487
Всем спасибо. Заменил датчик наконец то и ошибка пропала. Машина сново нормально ездит!!!
OLEG_K
265 постов
Дата: Вторник, 26.11.2019, 11:59 | Сообщение # 1488
Цитата Sergbor ( ) Заменил датчик наконец то и ошибка пропала. Мужики, где брать то -заменитель какой то нашли..или таки только БУ с разборки. Если нашли заменитель(аналог) -дайте инфу-что где, когда...
Добавлено (26.11.2019, 12:00) ---------------------------------------------
Цитата 7711686 ( ) ЭтотПрикрепления: 2510096.jpg(4.0 Kb) Что это -аналог или оригинал -код, кто выпускает, стоимость, где взять - есть инфа?
Сообщение отредактировал OLEG_K - Вторник, 26.11.2019, 12:01
эйван
1871 пост
Дата: Вторник, 26.11.2019, 19:58 | Сообщение # 1489
Берите б/у насос и будут вам все датчики под замену. Если хотите продам б/у датчик.
7711686
405 постов
Дата: Вторник, 26.11.2019, 20:19 | Сообщение # 1490
Слушайте,что эйван говорит.
