pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 12:37 | Сообщение # 221
DYBLER, так я и родную оставил и вырезанную подложил, да она тонкая но этой с головой за глаза.
Skype-pire111
Награды: 28
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 15:55 | Сообщение # 222
DYBLER, Иголкой обчерти датчик хола,что бы поставить точно так же.Просто тонким слоем герметика намаж и ставь.Можно также снять все управляющие катушки и почистить,дальше не залезиш без разборки.Плавают обороты и у меня на холостых,менял ту ,что по этой теме разбирал,эфект нулевой,вывод-это не ТНВД.Найти очень сложно,решил,не ковырять,так уже 4 года,привык.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 16:36 | Сообщение # 223
Самое интересное, что обороты у меня плавают только летом в жару, когда подкапотное пространство сильно нагревается, в прохладную погоду не плавают, хотя температура движка хоть в жару хоть в холод одинаковая.
Награды: 28
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 16:58 | Сообщение # 224
То же в жару заметнее,тут скорее всего датчики мозг делают.Как предположение возможно датчик надува и т.д. Я забил на это,раньше было сильнее,сейчас вроде поменьше,но по тахо обороты плавают на +100-150 об/м.Заметно особо в пробках по городу,а при кратковременных поворотах и стоянках даже и не замечаю,музыка лучшее лекарство в таких случаях biggrin
Сообщение отредактировал goncharov - Понедельник, 07.04.2014, 17:00
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 21:49 | Сообщение # 225
У вас одна болезнь - пружинки в насосе низкого давления smile
Награды: 28
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 22:16 | Сообщение # 226
на обоих насосах,причём один в один surprised Тогда надо купить новые и зимой перебрать его снова.
passat191 Меня здесь нет
831 пост
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 22:27 | Сообщение # 227
goncharov, и где продают эти пружинки? один раз промелькнули в экзисте по 500р,больше не видел
Награды: 28
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 23:35 | Сообщение # 228
Пока не знаю,скорее всего надо искать целиком ремкомплект,мне ещё нужен передний сальник на вал и клапан осечки,так что ремкомплект в самый раз.
alexx_x Меня здесь нет
1424 поста
Дата: Среда, 09.04.2014, 00:33 | Сообщение # 229
Интересная штука - плавающие обороты. У меня также плавали, как и у многих, до одного случая.Когда машину на бок положил и она с работающим движком секунд 10-15 поработала - плавающие обороты "как рукой сняло" smile , и с тех пор ни-ни!
Только вот недавно другая оказия случилась - потек насос(во второй раз) - из под сальника,да причем ручьем! Доехал до гаража, поставил.Купил сальник. Приступил к замене.А тут на тебе! Вал насоса ходит из стороны в сторону почти на миллиметр.Далее - вскрытие. Оно и показало, что ролики на малом подшипнике размолотило в хлам и, как следствие, раковину на валу выгрызло такую, что его, родного, на замену.
В придачу ко всему обнаружилась еще одна деталь.Хотя, если быть точнее, деталь как раз таки не обнаружилась sad .Пластиковое кольцо, как на фотке, отсутствовало как таковое!
фотка
(фотку стырил у goncharov-a)
Форд - надежность и комфорт!
Награды: 28
Дата: Среда, 09.04.2014, 16:40 | Сообщение # 230
Цитата alexx_x ()
.Когда машину на бок положил и она с работающим движком секунд 10-15 поработала - плавающие обороты "как рукой сняло" , и с тех пор ни-ни!
Прикольный метод ремонта biggrin Надо найти гдени будь перевёртыши. tongue
Цитата alexx_x ()
В придачу ко всему обнаружилась еще одна деталь.Хотя, если быть точнее, деталь как раз таки не обнаружилась .Пластиковое кольцо, как на фотке, отсутствовало как таковое!
Странно,его может ранее кто то разбирал и забыл поставить,сожрать его там не должно.Тебе надо искать б/у в хорошем состоянии,новые детальки будут стоить дороговато.Если будеш новые ставить,то отпишись что по чём.Удачи.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, 00Жанна00, BoozyteuR, петрен, Tema0900, эйван, Жека-Транзит, nikola1964, Musha, Romario2134, Darnasus, Mescalero, mylo, Fordовод, Evgeniy1961
