Александр1964
919 постов
Дата: Среда, 09.04.2014, 17:41 | Сообщение # 231
alexx_x, По поводу насоса попробуй постучаться к kropa он в какой то теме писал, что у него их два лежит. Купить Б/У действительно будет дешевле чем ремонтировать.
alexx_x
1427 постов
Дата: Среда, 09.04.2014, 21:31 | Сообщение # 232
Цитата goncharov (  ) Странно,его может ранее кто то разбирал и забыл поставить,сожрать его там не должно наверно так оно и есть. Цитата goncharov (  ) новые детальки будут стоить дороговато новый вал - 650 у.е. Цитата Александр1964 (  ) Купить Б/У действительно будет дешевле чем ремонтировать. Уже так и поступил. Наш одноклубник RUMATA из Минска уже купил мне б/у насос от тди-шного транзита за 500 у.е. Осталось проверить на стенде у нашего второго одноклубника Сергея 7711686. А старый насос будет на запчасти, либо на восстановление. Вал с подшипником б/у - 180 у.е.
Форд - надежность и комфорт!
goncharov
Дата: Среда, 09.04.2014, 21:39 | Сообщение # 233
Цитата alexx_x (  ) Уже так и поступил. Наш одноклубник RUMATA из Минска уже купил мне б/у насос от тди-шного транзита за 500 у.е. Осталось проверить на стенде у нашего второго одноклубника Сергея 7711686. А старый насос будет на запчасти, либо на восстановление. Вал с подшипником б/у - 180 у.е. Это верное решение.Спасибо за цены.Удачи.
alexx_x
1427 постов
Дата: Среда, 09.04.2014, 22:46 | Сообщение # 234
Цитата goncharov (  ) Это верное решение.Спасибо за цены.Удачи. спасибо.
Да, кстати, вопрос к знатокам Эпиков - как отсутствие вышеозначенной детали(пост 231) могло повлиять на работу насоса?
lkti
468 постов
Дата: Пятница, 11.04.2014, 20:25 | Сообщение # 235
alexx_x, деталька не изнашеваится.просто тнвд вскрывали раньше и не поставилиДобавлено (11.04.2014, 20:25) --------------------------------------------- На счёт плавания оборотов в основном проблема связанна с форсунками,если нету проблем с внутренним давлением тнвд.форсы начинат лить в обратку.как обычно после замены перестает плавать
alexx_x
1427 постов
Дата: Пятница, 18.04.2014, 01:18 | Сообщение # 236
Цитата lkti (  ) деталька не изнашеваится.просто тнвд вскрывали раньше и не поставили Ну это понятно. Вопрос, насколько критично отсутствие данной детальки?Добавлено (18.04.2014, 01:18) --------------------------------------------- Две попытки приобрести ТНВД(пост 234) оказались неудачными. (Спасибо Румате за проделанный труд в поиске, а также Сергею 7711686 за диагностику насосов). Первый насос тек по сальнику, со вторым что-то еще хуже было. Поэтому - куплю насос.
goncharov
Дата: Пятница, 18.04.2014, 19:22 | Сообщение # 237
Цитата alexx_x (  ) Первый насос тек по сальнику, И в чём проблема его заменить,тут и скидочку можно выторговать. Насчёт купить обратись к lkti, думаю он поможет.
pire111
1503 поста
Дата: Пятница, 18.04.2014, 19:56 | Сообщение # 238
lkti, меня интересует какое отличие между тнвд с 74квт и 85 квт? желательно с цифрами, и можно ли с 74 квт выставить на 85 квт значения, или надо и корпус менять или ещё что то????? и почувствуется ли разница? сегодня снял свои форсунки и блок управления и поставил с 63 квт, я плакал, она не едет, форсунки влияют но не сильно а вот блок управления влияет очень сильно.
alexx_x
1427 постов
Дата: Суббота, 19.04.2014, 00:19 | Сообщение # 239
Цитата goncharov (  ) И в чём проблема его заменить,тут и скидочку можно выторговать. На разборке расклад такой: берешь насос-оплачиваешь-проверяешь - если не устраивает - возвращаешь. И никакого вскрытия(насоса).
Подтекание по сальнику может быть из-за самого сальника(у меня первый раз так было), а может из-за вала - и тут уже совсем другая история...
goncharov
Дата: Суббота, 19.04.2014, 00:24 | Сообщение # 240
Цитата alexx_x (  ) может из-за вала - и тут уже совсем другая история.. Согласен,только сальник снимается с наружи и вал можно посмотреть,плохой поставить назад сальник и досвидание
