Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 10:32 | Сообщение # 241
Цитата alexx_x ()
Две попытки приобрести ТНВД(пост 234) оказались неудачными. (Спасибо Румате за проделанный труд в поиске, а также Сергею 7711686 за диагностику насосов). Первый насос тек по сальнику, со вторым что-то еще хуже было. Поэтому - куплю насос.
Есть такой насосик.Отписал в твоей теме. Ну и если надумаешь свой чинить - вал с подшипником вроде был .
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 16:56 | Сообщение # 242
спасибо, отписал там же wink
Форд - надежность и комфорт!
Дата: Пятница, 25.04.2014, 14:59 | Сообщение # 243
Так бывалые,нужен совет или вердикт.Хрень такая,ехал на работу по дороге муза орёт сильно и думал показалось,что на холостых высокие обороты.Но когда приехал,надо было смотатся за продуктами и тут понеслось,запуск-обороты примерно 1500(на звук),заглушил подёргал педалью,завёл вроде упали как положено,но хрень всплывала,то на светофоре,то при запусках,короче перегнал под навес на територии предприятия,так как уезжаю на 2 месяца работать на БАМ,и когда перегонял,то и ЧЕК перестал тухнуть в общем приехали.Не пугает ,что горит чек,даже лучше,по приезду поеду на диагностику,или скан куплю. Вопрос вот в чём:кто что думает,в чём причина?в педали или в датчиках и т.д.Может ,что то похожее было у кого то.
Дата: Пятница, 25.04.2014, 15:13 | Сообщение # 244
Датчик температуры возможно. ЭБУ видит холодный мотор и включает повышенные обороты на прогрев .
Дата: Пятница, 25.04.2014, 19:12 | Сообщение # 245
Дим могло бы,но на холодную,обороты 1000-11000,а тут выше,да и от датчика наврядли чек стал гореть. sad
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 25.04.2014, 19:30 | Сообщение # 246
goncharov, я бы начал с педали, но а вобще сканер купи, самый дешёвый. типа 327 но не блютуз.
Skype-pire111
Дата: Пятница, 25.04.2014, 19:46 | Сообщение # 247
Да и не к чему блютуз,с ноута запитан будет.Я пока не вдавался в эти подробности,но темка есть по ним, почитаю,разберёмся wink
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Пятница, 25.04.2014, 21:21 | Сообщение # 248
goncharov, У мня была такая хрень с насосом. Я где то на форуме описывал ситуацию, сожалению  нет времени искать. Начали расти холостые. Сначала до 1100, потом до 1500 ну и до 2500. С начала после выключения мотора неисправность уходила, даже был период на пол года, а потом заглючил окончательно. В конечном итоге Жирайр lkti вынес вердикт (сканер тоже показал)- датчик положения ротора. Ошибка 1171
Педаль не трогай. Если открутишь потенциометр то ставить на место без сканера проблематично.
Дата: Суббота, 26.04.2014, 00:37 | Сообщение # 249
Александр1964, Спасибо,я её как то раз пытался покурочить,нопонял,что бесполезно,а насос есть в запасе.Диагностику конечно делать буду.Спасибо за совет!
919 постов
Награды: 11
Дата: Суббота, 26.04.2014, 01:57 | Сообщение # 250
Я свою раскурочил. И тоже понял.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek
