Дата: Среда, 04.06.2014, 09:32 | Сообщение # 261
Цитата ruslan082 ()
Сначала тоже пытался выяснить этот вопрос , но времени просто физически нет перелопачивать всю инфу , всё что в руки попало из насосов перековырял , каких то других отличий для себя не нашёл.
Я решил,что ты новичёк в этом,по этому порекомендовал почитать ветку.А ты практически профи.Сам на свой вопрос и ответил wink
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Пятница, 06.06.2014, 01:08 | Сообщение # 262
кое какие отличия есть и очень важны при ремонте.с 91-94 отличатся 95-2000.и в последних тоже есть отличия.проверка сопротивлений ничего не даст.только диагностика и манометр,а также знание как работает данный насос.а у эпика очень много капризов,хотя это очень простой насос.можно сказать трудноубиваемый и очень легкоремонтный.
Дата: Среда, 25.06.2014, 00:02 | Сообщение # 263
золотые слова)
Вобщем используя предыдущий опыт ALEXX, совместными усилиями был перелопачен мой насос. Сразу открутив датчик с магнитом определили, что имеется износ чего-то железного. Приличная борода. разобрав далее получилось что из 4 пружинок лопастного насоса в живых только 1, и то на пару мм севшая по сравнению с новой. Подшипник шариковый тоже подозрительно легко крутился и шелестел, заменили и его. Попутно меняя все резинки и моя детали собрали насос. Из косяков- забыл зажать верхние магниты(после заводки соляра не заставила себя ждать), и как то ушел на зуб насос, тоже напомнил о себе при прогреве никакой тягой.
итог- своими силами перебран насос, заводиться стал лучше, тянет вроде так же, не текет.
болтанка небольшая на холостых никуда не делась, а была надежда что пропадет.
Добавлено (25.06.2014, 00:02)
может попробовать заменить узел газа (педаль) ? даст ли это что, или проблема болтанки все таки где то в насосе.
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Среда, 25.06.2014, 00:12 | Сообщение # 264
саня.глянь форсунки
Добавлено (25.06.2014, 00:12)
или забей на это и пусть работает
Дата: Среда, 25.06.2014, 00:22 | Сообщение # 265
http://radikal.ru/users/san-san#alb=lucas_epic&rnd=11
Добавлено
(25.06.2014, 00:22)
так и сделаю, я уж привык, он и раньше так работал.
Сообщение отредактировал san_san - Среда, 25.06.2014, 00:26
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Среда, 25.06.2014, 14:39 | Сообщение # 266
Цитата passat191 ()
саня.глянь форсунки
100500
Skype-pire111
Дата: Среда, 25.06.2014, 17:03 | Сообщение # 267
форсунок сменяно уже 3 комплекта, при чем одни вместе с мотором, смысл смотреть, все работали одинаково
Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 20:43 | Сообщение # 268
lkti, приветствую!
Окажите помощь в ремонте моего ТНВД LUCAS EPIC !? Или может есть восстановленный под замену? Вот маркировка моего: DSA 1190 13828DTG 8720B050A
WIN: WF0HXXBDVHYC10778
Данные авто в подписи.
Предистория: Потек передний сальник - заменил. Был небольшой радиальный люфт. Сейчас люфт увеличился, момент впрыска невозможно
отрегулировать. Видимо переднему подшипнику кирдык! Сейчас перестал заводиться, схватит и тут же глохнет.
Мой E-mail: A.Partylov@ya.ru
Добавлено (20.07.2014, 20:43)
lkti, Приветствую! Вот реанимирую своего Лукаса Эпика самостоятельно, нужна помощь.
Ты говорил, что все у тебя есть, что связано с лукасами эпиками!?
Продай пожалуйста: 1) передний подшипник "INA F-49232 GT.BRITAIN 06J07" - 1 шт. (вал целый, а вот ролики и поверхность наружней обоймы - кирдык, кучу стружки из насоса вычистил); 2) пружинки шиберного (лопасного) насоса - 4 ШТ., 3) ремкомплект прокладок; 4) гребенка, которая вставляется в контактный блок "папа" - 1 шт.
И еще вопросики есть:  1) Как правильно проверить исправность двух блоков электроклапанов?
                                    2) Должна ли наружняя обойма заднего большого шарикового подшипника проскальзывать в корпусе? Разве она не должна быть посажена в корпусе с натягом, как например обойма переднего подшипника?
В остальном вроде все живое и без особых видимых повреждений.
Спасибо, жду ответа.
Transiter1488 Меня здесь нет
175 постов
Дата: Понедельник, 21.07.2014, 13:51 | Сообщение # 269
Доброго дня, продублирую пост, проблема течи у меня, лукас вроде электройнный. Течь была и ранее (немного), но когда нагревался она проходила, щас все обильнее и обильнее, на горячую уже не прекращается. Откуда капает никак не могу увидеть, только из под низа вижу как капли скатываются по поддону. Куда лезть искать течь? Предположительно так понимаю лечиться потем замены ремкомплекта сальников? Буду признателен за помощь, живу в дорогом регионе, сервисы обдиралово, да и старичком никто не хочет заниматься, сам с руками может че выйдет!
91г. 2,5TD лукас, длинный высокий
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Понедельник, 21.07.2014, 15:33 | Сообщение # 270
читай пост 231 - причина либо сальник, либо...
Вскрытие покажет.
Форд - надежность и комфорт!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, эйван, nikola1964, Musha, Nariman
