OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Четверг, 28.08.2014, 14:36 | Сообщение # 291
Мужики, подскажите, кто в Украине занимается зап частями на ТНВД Лукас. Скиньте ,пожалуйста, контакты или ссылки в ЛС.
Добавлено (28.08.2014, 14:36)
Мужики, кто знает, где в Украине можно приобрести  роликовый подшипник на ТНВД Лукас
Подшипник: INA F-49232 GT.BRITAIN 06J10 или его аналог, если таковой существует. В магазинах отмахиваются, по Инету пока то же не нашел, cry
помогите со ссылкой или контактами
Сообщение отредактировал OLEG_K - Четверг, 28.08.2014, 18:58
Дата: Четверг, 28.08.2014, 15:00 | Сообщение # 292
http://avtozapchasti-zaz.uaprom.net/p287901....sa.html
вот здесь по тексту встречается название подшипника ина. Покопайся
Дата: Четверг, 28.08.2014, 15:09 | Сообщение # 293
OLEG_K, Подшипники как и многое другое для Epic были тут есть ли сейчас незнаю, нужно звонить узнавать.
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 28.08.2014, 15:10
265 постов
Дата: Пятница, 29.08.2014, 12:11 | Сообщение # 294
спасибо, буду узнавать
Добавлено (29.08.2014, 12:11)
 MIXOH,  Спасибо, вроде есть, цена конечно, аховая , но других вариантов увы не нашел, слишком специфический подшипник. senile
Дата: Пятница, 29.08.2014, 12:14 | Сообщение # 295
Рад что помог wink
Увы.....
Ценник наверное сотен под восемь?
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 29.08.2014, 12:15
265 постов
Дата: Пятница, 29.08.2014, 12:18 | Сообщение # 296
Цитата MIXOH ()
Увы.....Ценник наверное сотен под восемь?
Ну это вообщееееее biggrin
Нет, только 500грн запросили dry
Дата: Пятница, 29.08.2014, 12:29 | Сообщение # 297
Тогда еще спасибо нужно сказать, он почти столько же стоил (ну чуток дешевле гривен на 30-40) до подорожания курса. smile
Дата: Пятница, 29.08.2014, 19:04 | Сообщение # 298
OLEG_K, а как сам вал в месте контакта с подшипником?
265 постов
Дата: Суббота, 30.08.2014, 21:35 | Сообщение # 299
Цитата MIXOH ()
Тогда еще спасибо нужно сказать, он почти столько же стоил (ну чуток дешевле гривен на 30-40) до подорожания курса.ГЫ:
 ГЫ: Рассказываю. Заказал я подшипник,пока ждал отдал вал на восстановление  - ибо он полное Г....НО(фотки кину чуть позже,сейчас спешу),такое впечатление,что его топором рубили,причем неделю (обойма и ролики так же, удивляюсь как я вообще ездил и лампа не загорелась намного раньше) . В общем,вал наплавили,обточили,отшлифовали,....и тут,сегодня уже пришол подшипник. Когда я открыл упаковку...у меня челюсть отпала. Подшипник оказался ремонтный,при чем не роликовый,а игольчатый с сепаратором и,главное, с внутренней обоймой. Я был сначала в шоке,но подумав,пришол к выводу,что так даже лучше,так как не знаю,какая твердость в итоге получилась на валу,т. е. нафиг я мучался. Сборка получилась такая: запрессовал подшипник ,вставил вал,а потом,со стороны сальника,вставил и запрессовал внутреннюю обойму (она очень плотно насадилась на вал,не слетит). В общем насос собран,но еще не установлен.это на завтра.
А теперь вопрос знатокам: в насосе отсутствует солярка,соответственно,пока он её при запуске накачает,то может и сгореть.
Вопрос: надо ли залить в насос солярку,и если да,то как это сделать?
Сообщение отредактировал OLEG_K - Суббота, 30.08.2014, 21:36
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Суббота, 30.08.2014, 21:53 | Сообщение # 300
Перед сборкой насоса все трущиеся части смазывал маслом.
Заполнял солярой следующим образом:
подсоединил штуцер подачи топлива,
рукой вращал шкив по часовой стрелке пока топливо не пошло с обратки,
подсоединил штуцер обратки, после еще немного повращал,
выставил шкив по метке и надел ремень.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, Andrey75
