7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Пятница, 24.10.2014, 23:46 | Сообщение # 321
по любому на насосах "горят" в основном прокладки под датчиком скорости и датчиком ротора. поэтому никакой разницы не почувствуете
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
Сообщение отредактировал 7711686 - Пятница, 24.10.2014, 23:46
ruslan082 Меня здесь нет
55 постов
Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 01:26 | Сообщение # 322
При ремонте насоса LUCAS epic не стал заморачиваться ремкомплектом , поскольку как всегда всё надо было срочно и вчера . Поехал в контору торгующую резинотехническимии изделиями . Нашёл все прокладки , кроме прямоугольной под датчик холла . Поскольку эта прокладка тоже была нужна решил сделать сам . Взял лист маслостойкой резины толщиной 2 мм , немного конечно толстовата , оптимальнее было бы 1,5 мм но такой не было . Вырезал лезвием от строительного ножа . Лезвие имеет секции для обламывания по мере затупления . Две секции соответствовали внутренней длине прокладки , одна была чуть короче внутренней ширины . Резал методом продавливания , новым лезвием получается ровно . Первая получилась не очень , вторая была уже ровная . Фото с размерами некоторых прокладок поместил в сообщении 1156 в разделе " пропадает тяга lucas epic " . Размеры подбирал сам насколько они соответствуют не знаю , но три насоса пока живы .
форд транзит 1995г 2,5 d bosch
форд транзит 1999г 2,5 td lucas
Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 08:52 | Сообщение # 323
Решение конечно хорошее в плане цены,вот только заводы РТИ разные и качество может быть разным.Для многих бы было проще купить их у тебя,имея хоть какую то уверенность в качестве. wink
55 постов
Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 22:23 | Сообщение # 324
Пишу не для того чтобы продать . Спасибо всем кто делится информацией ,очень помогает . По поводу качества резины , думаю в каждом городе есть организация торгующая РТИ , купить пару прокладок бросить в соляру пусть поплавают . Посмотреть потом разбухла или нет , мажется резина в руках или сухая , думаю будет понятно что за качество . Не думаю что фирмы продающие ремкомплекты сами варят резину , а не заказывают в азии .Пытался у продавцов узнать где изготовлено , откуда ввезено или хоть номер таможенной декларации чтобы самому посмотреть , но понял что бесполезно . По этому критерий один практика .
3323525vova Меня здесь нет
276 постов
Дата: Понедельник, 27.10.2014, 19:24 | Сообщение # 325
Вот таких людей я уважаю
Ford Mondeo. 1999 год 1,8 тди.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Четверг, 30.10.2014, 22:20 | Сообщение # 326
Ребята, кто подскажет: с наступлением холодов соляра из под датчика скорости на топливном насосе, на холодном двигателе, начала прилично капать и стал заводится утром хуже---влияет ли течь на заводку? cry
Дата: Пятница, 31.10.2014, 20:55 | Сообщение # 327
по своему опыту на заводку не влияет, но напрягает вечная течка
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 31.10.2014, 21:05 | Сообщение # 328
да влияет.
Skype-pire111
55 постов
Дата: Суббота, 01.11.2014, 00:38 | Сообщение # 329
Смотря в каких объёмах вытекает топливо . Если несколько капель то не критично , если больше то при пуске насос должен заполниться топливом сначала . Объём подтекания попробуй сам определить , без этого будет гадание на кофейной гуще.
Дата: Суббота, 01.11.2014, 08:38 | Сообщение # 330
Согласен,можно и таким способом проверить.
Добавлено (01.11.2014, 08:38)
Тоже считаю,что может.Да и просто, теч не к чему хорошему не приведёт.Надо устранять по любому.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
