Дата: Суббота, 01.11.2014, 09:40 | Сообщение # 331
на моем транзите не сразу заводился мотор из-за пружинок  подкачки , а шурина тек насос, заводился с полтыка, течь была периодическая, пока не прогреется мотор, сразу заведется и солярка капает минут 20. Потом все хуже и хуже, но на заводку никогда не жаловался. Заменили ему в Витебске ремкомплект, течь перестала, но зимой проявилась снова, такое ощущение что не все прокладки поменяли, если он будет и дальше ездить на нем будем опять все менять, но уже сами)
Marcus_83 Меня здесь нет
136 постов
Дата: Среда, 05.11.2014, 18:32 | Сообщение # 332
Доброго времени суток
Прошу прощения, может не в той теме пишу.... Нужен номер переднего подшипника на лукас эпик, очень срочно, друг разобрал насос, а там.... катастрофа.
Заранее Спасибо
Viber +380990870255
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Среда, 05.11.2014, 22:02 | Сообщение # 333
роликовый? или шариковый?
Форд - надежность и комфорт!
136 постов
Дата: Среда, 05.11.2014, 22:04 | Сообщение # 334
alexx_x,
Вроде говорит что роликовый, но если есть номера обоих то давай оба, буду благодарен
Viber +380990870255
1427 постов
Дата: Среда, 05.11.2014, 22:16 | Сообщение # 335
роликовый - F49232
шариковый - 16010
шариковый найти не проблема, а роликовый - или б/у с другого насоса, или новый заказать у китайцев примерно за 50 у.е.
Добавлено (05.11.2014, 22:16)
а выработка на валу есть?
136 постов
Дата: Среда, 05.11.2014, 22:20 | Сообщение # 336
Огромное СПАСИБО.
Ещё одно: скажи, пожалуйста, если знаеш, какой подшипник чаще всего летит? Под сальником стружка
Добавлено (05.11.2014, 22:20)
По поводу выработки, не в курсе ещё. Вынули сальник, род ним стружка. Все пока в телефонном режиме решаем,
Viber +380990870255
1427 постов
Дата: Среда, 05.11.2014, 22:30 | Сообщение # 337
Однозначно не скажешь. Из моего опыта: первым полетел шариковый.Начал "шелестеть" потихоньку, а я все оттягивал с ремонтом до последнего. В итоге, когда вскрыл насос, шарики в подшипнике были разбиты в хлам.Внутри насоса была не только стружка, но и кусочки размером с пол спичечной головки(до такого состояния доводить НЕЛЬЗЯ!!!). Через пару лет полетел роликовый, вдобавок наделав раковин на валу - в итоге - вал под замену. Подозреваю, что в первый раз, плохо промыл детали насоса, и какой-то маленький кусочек от шарикового подшипника добрался до роликов и сделал свое черное дело.Хотя могу и ошибаться.
Если под сальником стружка, то надо полностью разобрать насос, а там будет все ясно, какой подшипник "лег". Сальник тоже под замену. Номер сальника 22-35-6 вроде.
1427 постов
Дата: Среда, 05.11.2014, 22:46 | Сообщение # 338
Пожалуйста. Удачи в ремонте!
xxxbalamutxxx Меня здесь нет
80 постов
Дата: Суббота, 13.12.2014, 21:26 | Сообщение # 339
Всем доброго времени суток . Перечитал всю тему , много чего узнал интересного , рад за тех кто восстановил свои насосы ! Вопрос вот какой , насос лукас епик , заводится ,едет, всё отлично  , но как и у многих капает на холодную , как нагреется перестаёт  , уже вообщем не капает а течёт  с самой задней части насоса с низу , вставил бы фотку , но как ? новичкам что запрещено фотки выкидывать ?
Добавлено (13.12.2014, 21:26)
Вообщем сегодня я так понял ответа не дождусь , взял рем комплект DELPHI 7135-237 ( 70 у.е чёт как по мне дороговата ) , завтра буду мучатся , надеюсь снимать насос не потребуется !
ruslan082 Меня здесь нет
55 постов
Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 02:02 | Сообщение # 340
Если точно с самой задней части,то там датчик положения ротора . На нём стоит круглая прокладка . На всякий случай посмотри как он затянут , там два болта под шестигранник . Хотя подтекать может и из под датчика угла положения ротора , там прямоугольная прокладка , течь внизу и от вибрации капать в задней части . По поводу замены без снятия насоса то при снятии заднего датчика будь осторожен , не погни шток этого датчика который прикручен к ротору . А если течь не там то без снятия насоса никак . На сайте где то есть схема насоса , посмотри его устройство . Фото сможешь после двадцати сообщений вроде выкладывать . По поводу прокладок некоторые размеры выкладывал в разделе пропадает тяга lucas epic .В общем не поленись сначала разберись чтобы новых проблем не создавать .
форд транзит 1995г 2,5 d bosch
форд транзит 1999г 2,5 td lucas
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, Shrek, эйван
