ruslan082 Меня здесь нет
55 постов
Дата: Понедельник, 15.12.2014, 00:57 | Сообщение # 351
Цитата xxxbalamutxxx ()
какие действия по порядку ?
Если не горит попробую доехать на днях до гаража , сфотографирую . А вообще мне удобнее снять насос , времени минут 10 -15 занимает.Тем более , что есть весь комплект прокладок , за одно посмотри и передний сальник . Не забудь датчик угла положения ротора очертить перед снятием .
форд транзит 1995г 2,5 d bosch
форд транзит 1999г 2,5 td lucas
Награды: 28
Дата: Понедельник, 15.12.2014, 01:08 | Сообщение # 352
xxxbalamutxxx, Спасибо попробую.
Снять его не сложно,особенно если снимал и не раз,но снять и установить,выставить зажигание,всё время, и не 10-15мин.Насчёт прокладок,то к чему их менять все, Не нужно лезть лишний раз не куда,оно ещё отработает и не мало,если не до смерти тнвд.
xxxbalamutxxx Меня здесь нет
80 постов
Дата: Понедельник, 15.12.2014, 01:11 | Сообщение # 353
Спасибо ) но я впринципи все понял, завтра буду пробывать менять! Ну да есть комплект , но он я думаю не испортится, работа двигателя меня радует да и течей больше не видно... Нашел бумажку от старого хозяина, в 2012 рем комплект меняли на сервисе, видно так поменяли
Форд Транзит 96 год , 2.5 ТD
Награды: 28
Дата: Понедельник, 15.12.2014, 01:19 | Сообщение # 354
вскрытие покажет biggrin
Кстати был свидетелем на днях как ребята на сто меняли лукас на бош именно из-за течи этого датчика,я когда узнал,чуть у виска им не покрутил,эти чудаки что только с ним не дело ли,даже чем-то ввиде пластика замазали,думали сам корпус датчика треснул.В общем я им рассказал что делать и вид у них был удручающий,так как тнвд уже было поменяно оставалось выставить зажигание на боше.Я уехал а они по ходу поняли,что лохи,выбросили 30 штук из-за прокладки.
Дата: Понедельник, 15.12.2014, 18:07 | Сообщение # 355
между рулем и сиденьем?))) нормальный рабочий лукас мне больше боша нравится. Но на вкус и цвет товарищей нет.
80 постов
Дата: Понедельник, 15.12.2014, 18:41 | Сообщение # 356
Да вот тебе и сервисмены  biggrin  Вообщем поменял я эту резинку , ничего сложного действительно нет , завтра покажет течёт или нет , одно радует что после замены ничего не текёт, значит резинку не прикусило ! Само сложно это было вложить резинку на место , использовал герметик чтобы она не падала ! Зеркало не взял с собой , пришлось откалупать от козырька с пассажирской стороны  biggrin Что то мне подсказывает что не в ней дело , резинка старая в нормальном состоянии , чуть приплюснутая и всё ! Шток я не доставал , он на месте остался
Награды: 28
Дата: Понедельник, 15.12.2014, 19:49 | Сообщение # 357
Вот и хорошо.Насчёт сомнений,то вполне возможен вариант с датчиком хола,он с права и когда течёт,то все сопли снизу,но там есть один ньюанс,сам датч к обчерти игалкой,что бы поставить на точно тоже место.и конечно тнвд придётся снимать.Ждём до завтра.
80 постов
Дата: Понедельник, 15.12.2014, 20:21 | Сообщение # 358
Понял всё , если что буду уже смотреть ! я так понял датчик хола это там где прямоугольная прокладка . Смотрю я на чертёж и сомневаюсь что от неё может так далеко затекать , ну всё равно как вариант .  Ещё как вариант я предпологаю что может течь из за резинок 94 или 95 по делфи , скинул бы рисунок но никак ((  Это две резинки которые стоят за той что я  менял !
Дата: Вторник, 16.12.2014, 08:33 | Сообщение # 359
xxxbalamutxxx, говорили тебе меняй все сразу) за полдня справился бы, зато никаких сомнений, и пружинки подкач лопастного насоса  заодно посмотрел бы, еще раз повторю от них многое зависит
80 постов
Дата: Вторник, 16.12.2014, 11:46 | Сообщение # 360
Не люблю я менять всё сразу , не такой человек я ) сдерживаю себя , потому что если я начну менять всё сразу то закончится всё это переваркой кузова  biggrin Если можно отделаться лёгким ремонтом , то зачем переберать весь насос ? можно ещё  проблем найти )) Ну а что пружинки ? если бы они продавались отдельно , тогда поменял заодно , а так работа насоса меня устраивает , заводиться отлично и едет ! Вообщем завёл я сегодня машинку , как и предпологал как капает так и капает ничего не изменилась
