lehij71 Меня здесь нет
67 постов
Дата: Понедельник, 02.02.2015, 20:30 | Сообщение # 401
Всех с прошедшими! Подскажите где ремкомплекты можно заказать? В нашем захолустье эт большая проблема. Заранее спасибо
ПыСы. Течь таже и плюс с зади где то, завтро сниму буду посмотреть...
Форд транзит 1999г.в. фургон, 2.5 TI (85PS) 100L TD
Дата: Понедельник, 02.02.2015, 20:53 | Сообщение # 402
lehij71, Главное знать каталожный номер,а заказать можно в эзисте,автодок и ещё ряд интернет магазинов.Спроси уxxxbalamutxxx, ,парень пакупал недавно.Удачи.
SSvet07 Меня здесь нет
10 постов
Дата: Вторник, 03.02.2015, 00:06 | Сообщение # 403
Спасибо!
Transit F-100 2.5 TDI 1995
67 постов
Дата: Вторник, 03.02.2015, 19:40 | Сообщение # 404
Спасибо буду искать.
xxxbalamutxxx Меня здесь нет
80 постов
Дата: Вторник, 03.02.2015, 21:05 | Сообщение # 405
Цитата lehij71 ()
Спасибо буду искать
Я бы тебе посоветовал не покупать весь рем комплект, там собственно говоря и ничего нет ! Стоит не мало , помоему 70 уе я отдавал за оригинал, да и видно достать тебе его будет не легко ! ищи контору которая резинками торгует , снял насос посматрел какие плохие и поменял ...
Форд Транзит 96 год , 2.5 ТD
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Вторник, 03.02.2015, 21:18 | Сообщение # 406
ремкомплект по спако 12770.
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
67 постов
Дата: Среда, 04.02.2015, 10:11 | Сообщение # 407
Плохо то что иконторы порезинкам тож по близости нету angry
monarch_88 Меня здесь нет
7 постов
Дата: Среда, 18.02.2015, 17:29 | Сообщение # 408
Всем привет ! Подскажите где входная трубка на насосе, где выходная. Кто-то срезал родную башку с фильтром. Купили фильтр с тремя выходами с верху как подсоединить???
FORD TRANZIT 100LD, 1999, дизель 2,5
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Среда, 18.02.2015, 17:42 | Сообщение # 409
monarch_88, Если смотреть на насос со стороны шкива то справа подача, обратка слева. На подачу вставлена пластиковая сеточка.
на картинке  № 1
Прикрепления: 3861250.png (10.1 Kb)
Сообщение отредактировал Александр1964 - Среда, 18.02.2015, 17:44
Дата: Среда, 18.02.2015, 18:11 | Сообщение # 410
всем добрый день, подскажите пожалуйста что может быть, большой расход топлива (15л.) и плохая тяга. Двигатель 2.5 дизель обычный с круглым фильтром,масла не берет,на холодную плохо работает,заводится хорошо.
