Max121 Меня здесь нет
138 постов
Дата: Четверг, 12.03.2015, 16:56 | Сообщение # 421
Датчик воды в топливном фильтре.
Награды: 28
Дата: Четверг, 12.03.2015, 18:23 | Сообщение # 422
Интересно,надо проверить.Кстати он при включении зажигания должен загоратся и после пуска тухнуть? Или только при наличии воды?
Добавлено (12.03.2015, 18:23)
Просто завести пока нет возможности,снял тнвд,при повороте ключа загорается,но тускло горит.
138 постов
Дата: Четверг, 12.03.2015, 18:42 | Сообщение # 423
Дата: Четверг, 12.03.2015, 23:49 | Сообщение # 424
Цитата Max121 ()
Andrey52, Есть разобранный насос но в каком состоянии пружины не могу сказать!
Спасибо, но я уже достал новые. Уже поменял, полет нормальный.
Добавлено (12.03.2015, 23:49)
Что целого осталось от насоса? Скинь фотку, если не трудно.
138 постов
Дата: Пятница, 13.03.2015, 07:46 | Сообщение # 425
Насос сломался из за не качественного топлива.Лопну какой то вал не знаю как называется и клапан отсечки топлива теперь стоит у меня а так все на месте.
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Пятница, 13.03.2015, 15:38 | Сообщение # 426
goncharov, у меня эта лампочка "тлела" из-за повреждения изоляции проводов, идущих на датчик. Если датчик не подключен и фишка просто лежит на блоке, то может такой эффект дать попадание на контакты фишки воды и грязи.
Дата: Пятница, 13.03.2015, 22:42 | Сообщение # 427
А что надо7 Есть насос без среднего корпуса,поршня опережения и волновой шайбы. Остальное в наличии.
Награды: 28
Дата: Пятница, 13.03.2015, 23:02 | Сообщение # 428
Спасибо мужики за инфу,Max121, респект за скорость.
iskander, Я тоже решил,что либо где то контачит или сам датчик мозг делает,но лампа тухнет,то сразу а то погодя.Машина не моя и эта проблема не моя,я просто поменял челу лампочку,он и не знал,что оно вообще было)))
Так то я занимаюсь насосом,завтра буду испытывать,помучится пришлось.
Дата: Суббота, 14.03.2015, 09:05 | Сообщение # 429
Восстанавливаю насос (подаренный мне знакомым по случаю) в разобранном состоянии.
Нужны позиции отмеченные красным (рисунки прилагаю):
Добавлено (14.03.2015, 09:05)
За сколько отдашь остатки от насоса?
Прикрепления: 2698425.jpg (145.6 Kb) · 8308316.jpg (108.4 Kb) · 6423783.jpg (120.0 Kb)
Сообщение отредактировал Andrey52 - Суббота, 14.03.2015, 22:07
Награды: 28
Дата: Суббота, 14.03.2015, 11:48 | Сообщение # 430
Продолжение мучений.Непонятка,всё собалработает хорошо чек тухнет,погонял по месту,прёт.При4хал к хозяину,весь такой довольный,говорю поехали на трассу. И хренась и облом,на трассе сразу начал тупить,чел говорит так и было sad При перезапуске прёт опять,до сброса газа на минуту,опять тупит,но я бы понял(аварийный режим) так чек то не загорается wacko .В чём прикол то?Ещё и электрика завыпендривалась,поворотники не горят,на приворке лампа тупо горит не моргает.Кстате,где диагностический разъём на 94г.?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, BoozyteuR, ОлегА, Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Romario2134, Darnasus, Юра, 8903613
