Max121 Меня здесь нет
138 постов
Дата: Суббота, 14.03.2015, 12:05 | Сообщение # 431
goncharov, Меня так тормозил датчик температуры ох. жидкости который на мозги. Пока холодный прет как нагреется не едет долго мучался пока на фруме не нарыл за этот датчик. Чек не горел!!! Скинул фишку с датчика и пошла!!!!
Добавлено (14.03.2015, 12:05)
Andrey52, Цен не знаю! Кто может соорентировать? Цену ломить не буду!
Дата: Суббота, 14.03.2015, 22:11 | Сообщение # 432
Max121, Нет это не тот случай.
Машину пока отдал.Уезжаю на вахту.По приезду опять ковырять придётся.Работает чётко,ровно,чек не горит,но тупит как в аварийном режиме.
Кто знает где диагностический разъём на 94м годе.
Дата: Суббота, 14.03.2015, 22:16 | Сообщение # 433
Слева от водителя внизу, откроешь корпус с предохранителями, слева второй ряд снизу трапециевидный разъем OBD2
138 постов
Дата: Суббота, 14.03.2015, 22:17 | Сообщение # 434
Пробовали снимать фишку с датчика? У меня тоже чек не горел, в гору кое как поднимался!
Дата: Суббота, 14.03.2015, 22:30 | Сообщение # 435
Срочно!!! Подскажите, как правильно должны быть расположены короткие и длинные толкатели в теле ротора у основания крестовины ???
Прикрепления: 4726431.png (8.1 Kb)
138 постов
Дата: Суббота, 14.03.2015, 22:44 | Сообщение # 436
Точно не знаю но на форуме такой вопрос задавали! Поищи ответ был!
Дата: Суббота, 14.03.2015, 22:45 | Сообщение # 437
Andrey52, сколько длинных и коротких?,Если не изменяет память,то на против друг друга короткий-длинный.
Если полистать начало этой темы,может и есть ответ более точный.
138 постов
Дата: Суббота, 14.03.2015, 22:51 | Сообщение # 438
Было фото с вашим вопросом ответ был!Поиск!
Дата: Суббота, 14.03.2015, 23:10 | Сообщение # 439
Всего 4-е толкателя. 2а длинных и 2а коротких. Работают парами - это точно, т.е. длинный+длинный (напротив друг друга) и короткий+короткий (тоже напротив друг друга). Вопрос только в том какие как расположены, а то я при разборке не обратил внимания сразу. Предполагаю, что пара длинных расположены горизонтально, а пара коротких вертикально. Но хочу все таки удостовериться, чтоб не собирать набум.
Дата: Суббота, 14.03.2015, 23:59 | Сообщение # 440
Если поставить длинный-длинный,то они будут торчать больше.А я точно знаю,что они должны торчать одинаково.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Tema0900, эйван, Musha, Zmei99, Andrey75, Edic404
