ruslan082 Меня здесь нет
55 постов
Дата: Среда, 18.03.2015, 23:41 | Сообщение # 461
Цитата Andrey52 ()
Я могу контролировать все ошибки
Угол опережения впрыска можно посмотреть этим сканером ?
форд транзит 1995г 2,5 d bosch
форд транзит 1999г 2,5 td lucas
Дата: Четверг, 19.03.2015, 00:14 | Сообщение # 462
Это зависит от программы, которую Вы будете использовать.
http://elm327rus.ru/
Я свой адаптер здесь покупал
Сообщение отредактировал Andrey52 - Четверг, 19.03.2015, 00:38
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Четверг, 19.03.2015, 20:41 | Сообщение # 463
когда  то пытался попробовать.....фуфло
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
alexx_x Меня здесь нет
1426 постов
Дата: Четверг, 19.03.2015, 20:44 | Сообщение # 464
а что посоветуешь из не сильно навороченного и доступного по цене? (если такое существует)
Форд - надежность и комфорт!
55 постов
Дата: Четверг, 19.03.2015, 21:30 | Сообщение # 465
Той которую поставил себе , или может знаешь какую другую доступную .
Награды: 28
Дата: Четверг, 19.03.2015, 22:21 | Сообщение # 466
7711686, Сергей делись,что можно купить хорошего за доступные деньги?
Ещё считаю очень важным это интерфейс на русском.Простосколько пересмотрел видео,много английского,либо познавать будеш годы,либо не всё сможеш извлеч из этого скана.
Перебрал уже такую кучу,что голова кругом wacko
413 постов
Дата: Четверг, 19.03.2015, 23:13 | Сообщение # 467
продавали поляки laser2000 за 2700 доляров. вещь суперская,заточена под весь лукас . китайский лаунч???  к нему надо привыкнуть(если попадется машина на диагностику отпишусь по результатам). vcm китаец не оч.дорогой(300-350$ примерно) но только по фордам. смотря для чего кому надо. я пробовал kts на транзит до 2000 г. ...тяжко .читает через выхлопную трубу. для более свежих машин хорош, но главное надо уметь не только прочитать ошибки но и правильно их расшифровать. кто в этом разберется тот и на коне
monachoff@mail.ru
Награды: 28
Дата: Пятница, 20.03.2015, 01:48 | Сообщение # 468
Тут ты прав,учится,учится и учится  как говорил великий Ленин))). Надеюсь на вашу помощь сенсей wink
usslider Меня здесь нет
10 постов
Дата: Пятница, 20.03.2015, 23:53 | Сообщение # 469
здравствуйте,помогите советом если сможете,форд транзит 94 год затроил насос эпик,померял давление подкачки стрелка постоянно скачет думаю пружинки лопнули. сегодня снял насос и думаю как его разобрать весь или можно только часть насоса чтобы поменять подкачку,а то в первый раз могу чтото поломать,
Награды: 28
Дата: Суббота, 21.03.2015, 03:55 | Сообщение # 470
usslider, Разбирать надо практически полностью,если бы было немного опыта,то кое что можно и не снимать,но объяснять дольше.Разбирать нужно акуратно,внимательно,запоминать все мелочи,как стояли и как назад будеш ставить.Фотик в помощь,снимай всё,что считаеш сложно запомнить.
А пружинки есть?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, hmarun86, Trans025, SoniK182, Tema0900, Alex842, AIACI, barkas60, nikola1964, Musha, nuanege
