ruslan082 Меня здесь нет
55 постов
Дата: Среда, 25.03.2015, 00:24 | Сообщение # 491
Цитата Andrey52 ()
Это ты зря сделал, ЭБУ может не понравиться
В аварийном режиме двигатель нормально запускается и ровно держит обороты , это к случаю когда есть сомнения в правильной работе клапана отсечки топлива .
Цитата usslider ()
спасибо буду пробывать.
Рабочее положение угла впрыска +/-1 градус , если выйдешь за 2 градуса мозги переведут работу двигателя в аварийный режим .
форд транзит 1995г 2,5 d bosch
форд транзит 1999г 2,5 td lucas
Дата: Четверг, 26.03.2015, 18:40 | Сообщение # 492
Сегодня отдал машину,пришлось конечно повозится с ним,с лукасом.
Всё таки 94г. оказался по капризнее моего,одно спасает что можно хоть какую то сделать диагностику не имея оборудования.
Выставить зажигание не сложно,но уж больно точное оно оказалось ни градус в лева не в права,только точно по центру.
В общем удалось спасти ещё один ФТс лукас от кастрации.Я рад  yahoo
Дата: Четверг, 26.03.2015, 20:31 | Сообщение # 493
Молоток! Лукасы рулят!
Max121 Меня здесь нет
138 постов
Дата: Четверг, 26.03.2015, 20:35 | Сообщение # 494
Согласен с ВАМИ!
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Пятница, 27.03.2015, 12:40 | Сообщение # 495
goncharov, молодец
Дата: Вторник, 07.04.2015, 21:22 | Сообщение # 496
lkti, Спасибо Жерайр!
Добавлено (07.04.2015, 21:22)
Сегодня созванивался с человеком,каторому делал бус.Чувак не нарадуется,кричит спасибо...........,машина в гору прёт на пятой.Он как купил не занвал ,что она так может.
Приятно однако love
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Понедельник, 25.05.2015, 21:11 | Сообщение # 497
Обнаружил течь снизу ТНВД, капля в две-три секунды, капает на патрубок системы охлаждения. Пытался подлезть зеркалом, но зеркало было только салонное, не получилось им нормально залезть и рассмотреть. Пощупал пальцами, вроде бы нащупал отверстие там, где на рисунке показаны детали 170 и 171.
Завтра попытаюсь нормальным зеркальцем подобраться, а пока, может, кто подскажет, что это за деталь- пробка, видимо, какая-то? Может быть так, что при ее отсутствии будет капать, а не течь ручьем? Можно ее заменить простым болтом, если окажется, что ее и правда нет, или там какая-нибудь хитрая резьба?
Дата: Понедельник, 25.05.2015, 21:56 | Сообщение # 498
Shrek, это пробка среднего корпуса,с неё капать наврядли будет,даже смею утверждать,что не с неё.Если смотреть на насос со стороны радиатора,то с права есть датчик хола,вот из под него и капает,надо менять под ним прокладочку,насос придётся снимать,иначе не подлезть.На твоём ресунке оно есть но не пронумерованно.
660 постов
Дата: Понедельник, 25.05.2015, 22:12 | Сообщение # 499
Тему уже проштудировал, про датчик тут много написано. Просто результаты пальпации смутили- не должно же там дырки быть. А если есть, почему бы с нее не капать?  smile Попробую, все таки более предметно с зеркальцем полазить, прежде чем насос снимать.
Дата: Понедельник, 25.05.2015, 22:18 | Сообщение # 500
Полазь конечно)) если сможеш, то протри на сухо,мелом намели подозрительные места,течь смоет мел и будет видно откуда подтеки.Удачи.
Сообщение отредактировал goncharov - Понедельник, 25.05.2015, 22:19
