Дата: Вторник, 26.05.2015, 09:41 | Сообщение # 501
Цитата Shrek ()
Просто результаты пальпации смутили- не должно же там дырки быть.
Ну почему же не должно? Она там обязана быть  :D, тока не дырка, а сливное отверстие.  Ты же сам видишь на технологическом чертеже указаны даже позиции под нее, - 170 (шайба-прокладка) и 171 (резьбовая пробка-винт). Анатолич тебе правильно сказал, эта пробка практически никогда не течет (хотя может в твоем случае это исключение). Вероятно это действительно из под датчика Холла (смотри рисунок). Менять прокладку - поз.146. Не забудь перед снятием датчика с корпуса насоса очертить контур иглой, иначе потом вспотеешь заводить авто biggrin
Но возможны и другие причины. Поэтому, я бы сделал так. Снял насос, вытер его весь насухо, заглушил обратку, обработал-опылил его весь детским тальком (присыпка такая) и не прокручивая вал подал через впускной штуцер сжатый воздух (например автомобильным электрокомпрессором для подкачки колес). Естественно насос должен быть полный соляркой (можно керосином).  Место утечки сразу себя обнаружит.
Удачи.
Прикрепления: 8457754.jpg (106.3 Kb)
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Вторник, 26.05.2015, 16:26 | Сообщение # 502
Так и сделал. Место себя обнаружило- передний сальник. А пробка на месте smile
Пошел опять тему курить, как его меняют.
Дата: Вторник, 26.05.2015, 21:47 | Сообщение # 503
Shrek, поэтому меняют весь ремкомплект чтоб потом голову не дурить, устраняя напирмер конкретную течь и получив через полгода следующую
Дата: Вторник, 26.05.2015, 21:55 | Сообщение # 504
А он обычно так просто не течёт. Подшипник и вал надо осмотреть на предмет износа.
660 постов
Дата: Вторник, 26.05.2015, 23:57 | Сообщение # 505
Да, полностью согласен, но машине надо работать, каждый день. Сколько же я простою, если закажу ремкомплект, да сам перебирать полезу, да еще накосячу чего-нибудь, потом устранять буду. Этак и ремонтировать не на что будет sad Пусть уж ездит, пока ездит. Тут с простым сальником-то попадос, в магазине сказали, что через пять дней только привезут, а в специализированную подшипнико-сальниковую контору не успел, завтра пойду. Может, там побыстрее будет.
Кроме того, его явно ремонтировали. Люфта вала практически не ощущается, никакой металлической стружки не увидел. На валу есть небольшой поясок выработки от сальника, ногтем чувствуется. Можно ли сальник поставить чуть глубже, на "свежее" место?
Дата: Среда, 27.05.2015, 01:21 | Сообщение # 506
Если сальник родных размеров то нет.Почему говорю родных,так как есть и тоньше,как они сядут не знаю.
Добавлено (27.05.2015, 01:21)
Кстати тебе можно сказать немного повезло,поменять сальник на много проще чем прокладку под датчиком хола.Удачи.
Цитата Shrek ()
машине надо работать, каждый день. Сколько же я простою, если закажу ремкомплект, да сам перебирать полезу, да еще накосячу чего-нибудь, потом устранять буду. Этак и ремонтировать не на что будет Пусть уж ездит, пока ездит. Тут с простым сальником-то попадос, в магазине сказали, что через пять дней только привезут,
Я так же бы сделал.Поменяй сальник,закажи ремкомплект и жди подходящего времени,когда работу можно отложить или тупо её не будет.Тогда и займешься полной переборкой wink
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Среда, 27.05.2015, 16:08 | Сообщение # 507
goncharov, вчера отправил письмом пружинки
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
Дата: Среда, 27.05.2015, 22:24 | Сообщение # 508
Shrek, сальник устанавливается просто, сам сообразишь.  Проблем достать его тоже нет.  Я использовал подходящий по размерам аналог от HONDA (на картинке), заказывается элементарно через EXIST.RU, кстати тут же и полный ремкомплект можешь заказать (там сальник тоже есть в комплекте) хоть от SPACO, хоть от DELPHI.  Проверь люфты на валу (осевой и радиальный). Я бы, на твоем месте, вместе с ремкомплектом поменял бы и передний малый подшипник (фото второе, вся инфа видна).  Удачи!  victory
Прикрепления: 1599900.jpg (138.2 Kb) · 8723307.jpg (77.5 Kb)
Сообщение отредактировал Andrey52 - Среда, 27.05.2015, 22:27
Дата: Среда, 27.05.2015, 23:27 | Сообщение # 509
7711686, Привет Сергей!!! Жду с нетерпением wink
660 постов
Дата: Среда, 27.05.2015, 23:34 | Сообщение # 510
Сальник- то я достал, и люфты, как я уже писал, почти неощутимые, так что не полезу я туда глубоко. Вся загвоздка в том, что уж очень долго сальник этот едет. Завтра привезут  22х35х7, но он без доработки напильником не встанет. А нужный заказал, 22х35х6, Corteco - не факт, что до конца недели привезут. Знал бы, что это долгая песня, старый бы не выковыривал, поездил бы еще немного с течью. Блин, вроде не в глухой тайге живу, а такой геморрой с такой мелочью.
В любом случае, спасибо, парни, за участие и поддержку.
