7711686
413 постов
Дата: Вторник, 13.10.2015, 09:07 | Сообщение # 571
ddenis1004, запитай насос с банки, открути и проверь клапан регулятор давления подкачки.
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
ddenis1004
7 постов
Дата: Вторник, 13.10.2015, 10:46 | Сообщение # 572
77117711686 красавчик, открутил клапан пошевелил,в ставил обратно сразу завелся, спасибо большое!!!
транзит 2000, 2,5 TD, АКПП, ЛУКАС EPIC
Дата: Вторник, 13.10.2015, 22:46 | Сообщение # 573
Спасибо всем за инфу.Буду искать где можно его отремонтировать.Добавлено (13.10.2015, 22:46) --------------------------------------------- Да,еще вопрос к форумчанам. Скачал мануал по лукасу но на английском ,не могу некак перевести.
san_san
Дата: Среда, 14.10.2015, 11:04 | Сообщение # 574
vovan_63, учи английский, потом и нам переведешь))) практически все хорошие мануалы на английском. Мы разбирали насос, руководствовались в основном картинками. Наиболее нужные страницы пробуй распознавать и переводить переводчиками типа Promt
7711686
413 постов
Дата: Среда, 14.10.2015, 13:11 | Сообщение # 575
ddenis1004, Удачи на дорогах
Petrovich31
55 постов
Дата: Суббота, 21.11.2015, 14:27 | Сообщение # 576
форд-транзит 1995 101 л. с . насос лукас проблема такая: на 3-м цилиндре форсунка исправна (новая), но не работает, топливо поступает, но она не включается в работу. В чем может быть причина? из-за этого растет уровень масла
xxxbalamutxxx
80 постов
Дата: Суббота, 21.11.2015, 15:53 | Сообщение # 577
Цитата Petrovich31 (  ) форд-транзит 1995 101 л. с . насос лукас проблема такая: на 3-м цилиндре форсунка исправна (новая), но не работает, топливо поступает, но она не включается в работу. В чем может быть причина? из-за этого растет уровень масла Уровень масла может расти из за пробитой мембраны на подкачивающем насосе , который на двигателе стоит ! Форсунка может не работать из за того что на неё не поступает необходимое давление , в любом случае я бы начал с подкачивающего насоса !!! Так же форсунка на холостых может не работать из за обратного клапана , который на рисунке под номером 85 !!
Форд Транзит 96 год , 2.5 ТD
Petrovich31
55 постов
Дата: Суббота, 21.11.2015, 19:45 | Сообщение # 578
можно выкрутить обратный клапан не снимая насос?
ft-master
Дата: Суббота, 21.11.2015, 19:50 | Сообщение # 579
Цитата Petrovich31 (  ) на 3-м цилиндре форсунка исправна (новая), но не работает, топливо поступает, но она не включается в работу. В чем может быть причина? из-за этого растет уровень масла Проблема не в насосе и не в форсунке. Неисправность скорей всего в клапанах на этом цилиндре
xxxbalamutxxx
80 постов
Дата: Суббота, 21.11.2015, 23:15 | Сообщение # 580
Цитата Petrovich31 (  ) можно выкрутить обратный клапан не снимая насос? да можно , а смысл его выкручивать если нового нет ! у меня один цилиндр тоже на холостых не работал , мотор колбасило ужасно . в итоге заменил сразу четыре этих клапанка , мотор не шолохнётся ! обрати внимания что ft-master написал , можт у тебя точно клапана ?
Сообщение отредактировал xxxbalamutxxx - Суббота, 21.11.2015, 23:18
