Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 09:57 | Сообщение # 631
должен завестись, могут обороты быть не те
Димаxxx87 Меня здесь нет
29 постов
Дата: Понедельник, 04.01.2016, 20:14 | Сообщение # 632
Форумчане!!! Я опять к вам за советом! ДАТЧИК ХОЛА - пол миллиметра в права или пол миллиметра в лева будут влиять на работу мотора?
Форд Транзит 1998 2.5 TD
Дата: Вторник, 05.01.2016, 13:18 | Сообщение # 633
Димаxxx87, ты завел? как работает?
29 постов
Дата: Вторник, 05.01.2016, 13:50 | Сообщение # 634
san_san, Не устанавливал! По этому и собираю всю возможную инфу. Не хочется второй раз снимать. Если бы датчик стоял так, чтоб к нему можно было подлезть - другой вопрос. С другой стороны понимаю - пока не установлю не узнаю конечны результат. Палка о двух концах!!!!
Дата: Вторник, 05.01.2016, 13:56 | Сообщение # 635
Как можно более точно по центру. Но в принципе в смещении вправо-влево ничего страшного. Главное,чтоб за диск не задевал.
29 постов
Дата: Вторник, 05.01.2016, 16:36 | Сообщение # 636
А как определить задевает он его или нет!
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Вторник, 05.01.2016, 16:54 | Сообщение # 637
неправильная установка повлечет за собой проблемы по установке зажигания. ставьте в среднее положение.
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
29 постов
Дата: Вторник, 05.01.2016, 17:16 | Сообщение # 638
7711686, А может есть у вас фото правильно установленного датчика. Может хоть по картинке сравню!
Дата: Вторник, 05.01.2016, 22:01 | Сообщение # 639
Прикрути и вращай вал насоса. Если задевает-почувствуешь
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Вторник, 05.01.2016, 22:41 | Сообщение # 640
У меня снова вопросы по Эпику  smile
Сальник, который я в начале лета менял, сегодня на морозе потек ручьем. Пока с работой новогоднее затишье, думаю весь насос перетряхнуть, надо запчасти покупать. В теме фигурируют варианты ремкомплектов  Delphi 9109-750, Delphi 7135-237, SPACO SP12770 - посмотрел сейчас по некоторым интернет-магазинам, Спако, почему-то, нет. Боюсь, придется Делфи брать за неадекватные деньги - какой из этих двух нужный?
Пружины  7187-092А тоже, что-то не попадаются...Может, какой еще номер есть?
Подшипник 9307-304A , правильно? Поперечный люфт вала есть, около миллиметра, наверное, надо подшипник менять.
Чем-то еще, может, заранее запастись?
