Дата: Вторник, 05.01.2016, 22:48 | Сообщение # 641
Цитата Shrek ()
Поперечный люфт вала есть, около миллиметра, наверное, надо подшипник менять.
Чем-то еще, может, заранее запастись?
По не большому опыту,люфт вала бывает не столько от подшипника,сколько от выработке на валу от подшипника,ролики работают по валу и износ подшипника тянет вал.Так что запасись хотя бы б/у валом .Удачи.
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Среда, 06.01.2016, 11:49 | Сообщение # 642
Да если бы они прям так везде валялись. Если окажется погрызеный, попробую на восстановление отдать.
Дата: Среда, 06.01.2016, 14:56 | Сообщение # 643
Не получится восстановить.Там ролики прямо по валу катаются.
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Среда, 06.01.2016, 15:10 | Сообщение # 644
Цитата Димаxxx87 ()
А может есть у вас фото правильно установленного датчика.
по центру
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
Димаxxx87 Меня здесь нет
29 постов
Дата: Вторник, 12.01.2016, 09:21 | Сообщение # 645
Доброго времени суток всем!!! Насос перебрал и установил. Работает вроде так как надо, но вот беда - машина постоявши ночь отказывается заводится. С троса тоже не хочет, но потегав на передаче не хотя но заводится с ключа. Снимал и смотрел фильтр - он под завязку забит соляркой. Какие могут быть варианты?
Форд Транзит 1998 2.5 TD
Дата: Вторник, 12.01.2016, 13:49 | Сообщение # 646
Димаxxx87, могу предположить почему не хочет заводиться с троса - насос не дает может. Попробуй когда будут тащить не выключая передачи выключить и сразу включить зажигание, у меня раз было когда менял фильтр, завелась, заглохла, я начал тягать с километр протащи- ни фига, потом , когда тащили, выключил, включил и она сразу завелась, может мозги не давали...
Добавлено (12.01.2016, 13:49)
Димаxxx87, узел подкачки внутри насоса в каком был состоянии? лопасти, пружинки...
660 постов
Дата: Четверг, 21.01.2016, 14:09 | Сообщение # 647
Получилось, наплавкой и шлифовкой.
Однако, не понос, так золотуха. Заказал подшипник делфи 9307-304а, очень долго ждал, получил в коробке делфи подшипник ina-04 f8 f-124147 (такая на нем маркировка). На том, который стоял, разглядел только  f 49232, больше ничего не читается. Не нашел информации по каталогам ни про один, ни про другой.
Фикус в том, что новый на два миллиметра выше старого, и при установке пластиковая шайба зажимает подкачивающий насос. Торчит лишний миллиметр. Как думаете, можно этот миллиметр с пластиковой шайбы снять? Я ее функцию, честно говоря, вообще не понял.
Прикрепления: 4138771.jpg (121.5 Kb)
Дата: Четверг, 21.01.2016, 14:48 | Сообщение # 648
Возможно это с мерсовского эпика.  7711686, думаю ответит на все твои вопросы.
то,что наплавили и отшлифовали в диаметр - это не говорит о том,что получилось smile  Основной вопрос - будет ли ходить. 99,9 что нет.(лет 15-20 назад проходили всякие методики восстановления )
Дата: Четверг, 21.01.2016, 15:03 | Сообщение # 649
Цитата ft-master ()
то,что наплавили и отшлифовали в диаметр - это не говорит о том,что получилось  Основной вопрос - будет ли ходить. 99,9 что нет.(лет 15-20 назад проходили всякие методики восстановления )
Соглашусь.Востанавливали чем и как.Материал,шероховатость и т.д.Скорее всего,что очень быстро начнёт крошится шейка вала,если бы на неё садилась обойма,то возможно пожил ещё,а так по ней будут работать ролики.Не хочется тебя расстраивать или хочется ошибаться,но Дима правду сказал,а я так же имел с этим дело,с малым успехом.Есть технологии напыления,очень прочное,но думаю у вас они не доступны.
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Четверг, 21.01.2016, 16:31 | Сообщение # 650
думаю, можно. В моем насосе ее вообще не было, кто-то до меня забыл поставить. И ничего, нормально работал, пока такая же фигня с валом и роликовым подшипником не случилась.
Форд - надежность и комфорт!
