alexx_x
1424 поста
Дата: Суббота, 23.01.2016, 22:08 | Сообщение # 661
Цитата Shrek ( ) Похоже, то, что в фильтре было, закачал, а из бака ему не достать... Это нормально? берешь большой шприц, откручиваешь трубки подачи и обратки на насосе, потихоньку вливаешь в подачу и прокручиваешь шкив. И так, пока из отверстия обратки не пойдет соляра. Потом трубки закручиваешь, шкив выставляешь,метки, ремни и т.д. и т.п.
Форд - надежность и комфорт!
Shrek
640 постов
Дата: Суббота, 23.01.2016, 22:19 | Сообщение # 662
Не, с этим-то понятно. Я про то, что ему из бака топливо не закачать. Люди же говорят, что и без подкачивающего насоса ездят, получается, воздух, что ли, где-то подсасывает.
alexx_x
1424 поста
Дата: Суббота, 23.01.2016, 22:23 | Сообщение # 663
Цитата Shrek ( ) Я про то, что ему из бака топливо не закачать вручную крутил или стартером?Добавлено (23.01.2016, 22:23) --------------------------------------------- если вручную, то и не закачается из бака
Shrek
640 постов
Дата: Суббота, 23.01.2016, 22:29 | Сообщение # 664
Цитата alexx_x ( ) вручную крутил или стартером? Вручную. Понял, спасибо. Успокоил.
Димаxxx87
29 постов
Дата: Понедельник, 25.01.2016, 21:06 | Сообщение # 665
Всем доброго времени суток! Наверно не по теме но всё же. Педаль в полу на халостых - набирает три тысячи и дальше не идёт. Соответственно и на ходу тупая как валенок. Какие могут быть причины!
Форд Транзит 1998 2.5 TD
goncharov
Дата: Вторник, 26.01.2016, 01:09 | Сообщение # 666
Ну почему не по теме? ТНВД лукас эпик?
Димаxxx87
29 постов
Дата: Вторник, 26.01.2016, 06:33 | Сообщение # 667
Цитата goncharov ( ) ТНВД лукас эпик? Совершенно верно!!! Началась эта беда росле посещения "горе механико". Заказал форсунки. Пришли. Отвёз на установку. Сижу жду и тут звонок - "Приезжай и вези форсунки где покупал - они бракованые. Я в недоумении. Думаю дай свожу на проверку. Приехав и показав их дизелисту он сказал что они не от твоей модели и к тебе они никак не подойдут. Кстати форсунки выдовали нормальный "довляк", тоесть не брак. Форсунки отдал где брал. Поставил те что стояли, но ситуация не изменилась и по сей день. Вопрос: могли ли мозги понять что форсунки не те, соответственно не тот давляк и стать в аварийный режим.
Сообщение отредактировал Димаxxx87 - Вторник, 26.01.2016, 07:53
san_san
Дата: Вторник, 26.01.2016, 08:22 | Сообщение # 668
Цитата Димаxxx87 ( ) Вопрос: могли ли мозги понять что форсунки не те, соответственно не тот давляк и стать в аварийный режим. нет.
Димаxxx87
29 постов
Дата: Вторник, 26.01.2016, 09:09 | Сообщение # 669
ft-master
Дата: Вторник, 26.01.2016, 09:10 | Сообщение # 670
Цитата Димаxxx87 ( ) Педаль в полу на халостых - набирает три тысячи и дальше не идёт Это аварийный режим. На что ругается комп?
