Димаxxx87
29 постов
Дата: Вторник, 26.01.2016, 09:42 | Сообщение # 671
Цитата ft-master (  ) Это аварийный режим. На что ругается комп? Да как бы комп ещё не подключали! Я так понимаю что проблем там может быть куча????
Форд Транзит 1998 2.5 TD
Shrek
660 постов
Дата: Вторник, 26.01.2016, 09:56 | Сообщение # 672
Вот и у меня такая фигня случилась. Насос установил, движок запустился, но "чек" не гаснет, и к машине как будто бульдозер прицепили.
ft-master
Дата: Вторник, 26.01.2016, 09:59 | Сообщение # 673
Цитата Shrek (  ) Вот и у меня такая фигня случилась. Насос установил, движок запустился, но "чек" не гаснет, и к машине как будто бульдозер прицепили. Код ошибки нужен. Но скорей всего как обычно ругается на момент впрыска .
Shrek
660 постов
Дата: Вторник, 26.01.2016, 10:11 | Сообщение # 674
Да, сегодня попробую разобраться. Цитата ft-master (  ) Но скорей всего как обычно ругается на момент впрыска Специально вчера кожух ГРМ модернизировал, для быстрого доступа к шестерне
san_san
Дата: Вторник, 26.01.2016, 13:01 | Сообщение # 675
Shrek, так может работать если забыл датчик коленвала обратно поставить
Shrek
660 постов
Дата: Вторник, 26.01.2016, 13:34 | Сообщение # 676
Не, не забыл. Считал ошибки, из новых появилась 51 (неправильная установка насоса), сбросилась, сейчас нормально работает.
san_san
Дата: Вторник, 26.01.2016, 13:45 | Сообщение # 677
мой лукас чудил
тоже была ошибка 51, но постоял и пропала
goncharov
Дата: Вторник, 26.01.2016, 14:31 | Сообщение # 678
Цитата Shrek (  ) е, не забыл. Считал ошибки, из новых появилась 51 (неправильная установка насоса), сбросилась, сейчас нормально работает. Transit фу Это указывает на то,что надо немного отрепетировать угол ,мм в лево или в право.Если не сделать то скорее всего вернётся.
Shrek
660 постов
Дата: Суббота, 30.01.2016, 00:28 | Сообщение # 679
Да, снова выскакивала, углом поиграл, вроде, сейчас нормально. Только я, как последний мудак, забыл сверло из шестерни распредвала вытащить, прежде, чем запускать Вырвало кусок мяса из отливки на блоке, из шестерни, и кожух пластиковый порвало. Вот что я за рукожоп?
sergey_851
Дата: Суббота, 30.01.2016, 00:32 | Сообщение # 680
Цитата Shrek (  ) Вырвало кусок мяса из отливки на блоке, из шестерни Вот это печально. Цитата Shrek (  ) Вот что я за рукожоп? Не. Забыть каждый может. Непруха конечно.Блок под замену?
