Димаxxx87 Меня здесь нет
29 постов
Дата: Вторник, 26.01.2016, 09:42 | Сообщение # 671
Цитата ft-master ()
Это аварийный режим. На что ругается комп?
Да как бы комп ещё не подключали! Я так понимаю что проблем там может быть куча????
Форд Транзит 1998 2.5 TD
Shrek Меня здесь нет
657 постов
Дата: Вторник, 26.01.2016, 09:56 | Сообщение # 672
Вот и у меня такая фигня случилась. Насос установил, движок запустился, но "чек" не гаснет, и к машине как будто бульдозер прицепили.
Дата: Вторник, 26.01.2016, 09:59 | Сообщение # 673
Код ошибки нужен. Но скорей всего как обычно ругается на момент впрыска .
657 постов
Дата: Вторник, 26.01.2016, 10:11 | Сообщение # 674
Да, сегодня попробую разобраться.
Специально вчера кожух ГРМ модернизировал, для быстрого доступа к шестерне  smile
Дата: Вторник, 26.01.2016, 13:01 | Сообщение # 675
Shrek, так может работать если забыл датчик коленвала обратно поставить
657 постов
Дата: Вторник, 26.01.2016, 13:34 | Сообщение # 676
Не, не забыл. Считал ошибки, из новых появилась 51 (неправильная установка насоса), сбросилась, сейчас нормально работает.
Дата: Вторник, 26.01.2016, 13:45 | Сообщение # 677
мой лукас чудил
тоже была ошибка 51, но постоял и пропала
Награды: 28
Дата: Вторник, 26.01.2016, 14:31 | Сообщение # 678
Transit фу
Это указывает на то,что надо немного отрепетировать угол ,мм в лево или в право.Если не сделать то скорее всего вернётся.
657 постов
Дата: Суббота, 30.01.2016, 00:28 | Сообщение # 679
Да, снова выскакивала, углом поиграл, вроде, сейчас нормально. Только я, как последний мудак, забыл сверло из шестерни распредвала вытащить, прежде, чем запускать  mamba
Вырвало кусок мяса из отливки на блоке, из шестерни, и кожух пластиковый порвало. Вот что я за рукожоп?
Дата: Суббота, 30.01.2016, 00:32 | Сообщение # 680
Вот это печально.
Не. Забыть каждый может. Непруха конечно.Блок под замену?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: ft-master, SanyOk, BoozyteuR, петрен, Shrek, Tema0900, Alex842, AIACI, 061275sergey, Димарик, nikola1964, Musha, Дмитрий03
