4ubar Меня здесь нет
13 постов
Дата: Среда, 27.04.2016, 10:13 | Сообщение # 831
Шток выправил, не знаю, на сколько прямо, добавил к заводским прокладкам 0,3 мм, все собрал, завелся с полпинка, работает, поеду проверять. Обороты ХХ упали до 500. Перед тем, как поставить шток, проверил на сколько плотно входит в датчик, есть небольшой зазор. Буду надеяться, что попал в пределы. Проанализировал, почему загнул, причина - длинная торцевая головка, видимо немножко рука дрогнула при откручивании, вот  на этот "дрыг" и получился изгиб, если бы накидным действовал, как советовали, косяка бы не случилось. А по остальным
Цитата 4ubar ()
уж больно косячно у тебя всё получается
вроде бы и не было косяков, всё надуманное, шло из головы, все было сделано правильно, только первоначально с толщиной прокладки маху дал. Вывод на будущее, тем, кто полезет повторять - добавлять надо понемногу, в пределах 0,2 мм. Поехал на испытания. Отпишусь по результатам тестов.
Форд транзит 1995 г. 85 л.с. лукас эпик, средний длинный.
Дата: Среда, 27.04.2016, 12:25 | Сообщение # 832
маловато, даже для атмосферника. Холостые вроде можно програмно поднять
Дата: Среда, 27.04.2016, 15:47 | Сообщение # 833
Пусть будет так.Показалось)))
Удачи.Ждём.
Сообщение отредактировал goncharov - Среда, 27.04.2016, 21:57
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Среда, 27.04.2016, 17:36 | Сообщение # 834
надо отписаться от темы
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Среда, 27.04.2016, 21:42 | Сообщение # 835
7711686, почему?
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
13 постов
Дата: Четверг, 28.04.2016, 19:19 | Сообщение # 836
Еще вопрос, у моего лукаса на выходе стоит не клапан, а штуцер с отверстиями, как на жиклерах, подскажите, это правильно, или наколхозили до меня? Не может из за этого внутри насоса быть маленькое давление и от этого все проблемы?
Дата: Четверг, 28.04.2016, 22:21 | Сообщение # 837
Не совсем понял.Сделай фото,это самое надёжное,что бы понять о чём речь.
13 постов
Дата: Пятница, 29.04.2016, 00:34 | Сообщение # 838
Код
[size=8][size=12]Прикладываю картинку, клапан обведен красным
Не знаю, как приложить, пробую дать ссылку: [size=12]http://upload.akusherstvo.ru/image1005295.jpg
Добавлено (29.04.2016, 00:34)
Получилось, правда ссылка не активная, можно скопировать и ввести в адресную строку, должно открыться.
Сообщение отредактировал 4ubar - Пятница, 29.04.2016, 08:55
Дата: Пятница, 29.04.2016, 08:47 | Сообщение # 839
4ubar, так у тебя как на ссылке или по другому? Если по другому то самое правильное сделать фото со своего насоса.
djetel Меня здесь нет
18 постов
Дата: Пятница, 27.05.2016, 14:01 | Сообщение # 840
ребята подскажите что может быть. Транзит лукас 100 л.с, машина как бы подтрайвала на холостых, было сбита метка на насосе сам обод был отжат. Завёс спецам они выставили метку, сказали что сбито было на 5мм. Установил на машину, но саляра на форсунки не подаётся. Мультиметром проверяю ток на клапан отсечки - постоянный а + при вкл зажигания сопротивление клапана 17 Ом. Накидываю плюс минус на клапан счёлкает, с фишкой и вкл зажигания не щёлкае. Одеваю фишку зажигание выкл, надрезаю провода минус постоянный уже писал, а на плюсавовой провод подаю плюс и не счёлкает, провод прикрутил и шевелю фишку и вдруг щёлк. Я ещё раз проводом на плюс, а он искрит. Насос снимаю подаю плюс минус на клапан и он искрит. Думаю что проблема была в фишке, и когда я её крутил он щёлкнул а + был примотан и я бысто его не смог отключить, видимо сам и спалил обмотку этого клапана. Далее я достал клапан и завёл машину без его, сразу работала плохо, сделал на 0,5 мм зажигание пораньше и работа выровнялась. Чек горит как и раньше и машина хрюкает, почитав сегодня форум пишут что троить может из-за пружинок шиберного насоса??? как вы думаете? сегодня знакомый пообещал отдать свой старый насос лукас, надеюсь у его датчик стоит и он рабочий, так как знакомый не помнит что с его снимали но утверждает что насос был рабочий но чего то там нет.
Добавлено (27.05.2016, 14:01)
Или лучше сразу диагностику сделать, мне Сергей сказал на следующей неделе можно про диагностировать. Просто времени в обрез я и так 2 месяц под ней ковыряюсь и дальше тянуть уже не куда, работать надо.
Ford-Transit 2.5TD EPIC 1994 100 л.с.
