Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » ТНВД Лукас Эпик разборка и сборка. (Первый опыт,разобратся чем страшен зверь.)
Награды: 28
Дата: Пятница, 23.12.2016, 18:33 | Сообщение # 1051
Цитата Shrek ()
брал Кортеко - один при первых заморозках потек, второй через неделю после замены.
Если бы это прочитал до того как заказал этот сальник,то не заказал бы,но прочитав сразу заказал хондовский,он дороже в два раза,и когда я их получил разом,то понял почему они такого качества. Надпись стёрта,а на карточке написано официальный представитель находится в Минске,я подозреваю,что там и изготавливают. Ставить не буду,лишний раз лазить не хочу,могу подарить кому надо)))
На коленвала и распредвала сальники стоят родные,с колена чуть подтекает а на распредвала нет,но вот думаю менять все сразу..$IMAGE1$
Сообщение отредактировал goncharov - Суббота, 24.12.2016, 18:33
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Пятница, 23.12.2016, 21:50 | Сообщение # 1052
еще небольшой вынос мозга - прямо под заглушкой сантиметрах в 5 у меня есть отверстие, там внутри резьба, что там должно стоять?
И какой датчик в маховик, уже забыл, если честно, вроде розовый (он выходит из шлейфа разъема тнвд) Интересно, откуда черный датчик? Находится внизу под маховиком
Прикрепления: 2337249.jpg (54.2 Kb) · 8712294.jpg (46.6 Kb) · 5704988.jpg (66.4 Kb)
Сообщение отредактировал parvissimus - Пятница, 23.12.2016, 21:52
Награды: 28
Дата: Пятница, 23.12.2016, 21:58 | Сообщение # 1053
Не датчик а фишка. Розовая идет на датчик коленвала ну или маховика,чёрный просто подвяжи он тебе не нужен. Забыл куда он идет,но точно тебе не нужен,какое то доп оборудование.
285 постов
Дата: Суббота, 24.12.2016, 16:23 | Сообщение # 1054
спасибо
Добавлено (24.12.2016, 15:15)
тут спрашивали про нюансы -
1. Кронштейн, перед тем как ставить наживить на тнвд, но полностью не прикручивать, чтобы кронштейн гулял. Потом прикручивать будет дальнюю гайку неудобно (я прикручивал маленькой трещоткой с удлиненной головкой) но по-другому у меня не получилось вообще прикрутить, потому что болты в блок не вкручивались из-за смещенного кронштейна. Наверное, это не актуально, если кронштейн изначально не откручивать от ТНВД.
2. Четыре трубки, которые сзади, намного удобнее прикручивать коротким ключом на 17. С длинным я очень долго плевался, один раз прикрутил, а второй раз нет. Если неудобно крутить, ключ сместить в сторону маховика, то есть под наживлять под углом
3. Если какая то из этих трубок не садится, я натягивал их рожковым ключом, руками силы не хватило
Добавлено (24.12.2016, 16:23)
и вопрос - для проверки течи из тнвд, можно ли завести без ремня генератора?
Сообщение отредактировал parvissimus - Суббота, 24.12.2016, 15:18
Награды: 28
Дата: Суббота, 24.12.2016, 18:39 | Сообщение # 1055
1) кронштейн от насоса вообще не откручивай,а два болта прикрутить кронштейн к блоку,очень даже просто.
2) это уже кому как удобно,главное закрутить.
3) смотрим под цифрой два
Насчет ремня,то можно и без него завести,проверить,подрегулировать опережение. Не страшно,перегреть не успеешь и Акум уложить тоже. Удачи.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Суббота, 24.12.2016, 19:02 | Сообщение # 1056
goncharov,        Эдуард, ты я помню восстанавливал насос, блин как начинаются холода, так начинает насос сопливить, летом нет. Летом менял прокладку на датчике скорости( со стороны блока). Нужно было поменять сразу все прокладки которые с наружи насоса. Сейчас начало покапывать из под крышки разъема, под ней вроде клапана, да? Откуда там еще может подтекать.
Награды: 28
Дата: Суббота, 24.12.2016, 19:11 | Сообщение # 1057
Под ней управляющие катушки,бывает,что колечки уже не держат. Сложного нет не чего,открутить и поменять их. Главное их найти,тут в теме и размеры были,в магазинах РТИ можно подобрать. Удачи.
927 постов
Дата: Суббота, 24.12.2016, 20:34 | Сообщение # 1058
Понял, нужно наверно снять кожух, протереть, завести, а то х... его знает, вдруг не из под них.
Награды: 28
Дата: Суббота, 24.12.2016, 21:56 | Сообщение # 1059
У меня похожая байда была,думал,что из под катушек льёт,а оказалось из под датчика ротора. Мокрело даже с верху. Вытирал на сухо и тонким мелом решил всё,так и определил.
285 постов
Дата: Вторник, 27.12.2016, 18:53 | Сообщение # 1060
начитавшись "мудрых" советов почистить катушки получил течь сзади похлеще чем спереди и неработающий клапан отсечки - чтобы поменять прокладки и разобраться с клапаном надо обратно тнвд снимать?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, Юра, Путник, rihleai
