Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » ТНВД Лукас Эпик разборка и сборка. (Первый опыт,разобратся чем страшен зверь.)
astatls Меня здесь нет
14 постов
Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 20:10 | Сообщение # 1191
ЕГР точно не заглушен, полностью разбирал.
Датчик на коленвал снимал, почистил, поставил - эффекта ноль.
По зажиганию не знаю, ставил все на своё место (шило мне в помощь). После переборки ничего не изменилось, тянет нормально.
После покупки я ни разу не подключал комп. Возможно все эти ошибки из прошлого, просто захотелось немного разобраться.
Да и пружинка на клапане думаю жестковата. Возможно такая же и стояла. Поэтому и разницы не вижу. Что там прошлый хозяин мутил не известно.
Кстати, подскажите куда врезать манометр для проверки подкачки?
2.5 TD 85 л.с. 1996
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 20:29 | Сообщение # 1192
Не кто не ставит. Проверить просто,скинь с фильтра и прокрути стартером.
14 постов
Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 21:28 | Сообщение # 1193
Не-не, я про давление подкачивающего насоса ТНВД.
2.5 TD 85 л.с. 1996
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 22:26 | Сообщение # 1194
И куда ты там пристроиш?
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Понедельник, 26.06.2017, 13:11 | Сообщение # 1195
Выкручиваешь заглушку на тнвд, она там одна--сверху с лева от подачи и обратки. Вместо заглушки вкручиваешь прибор с трубкой.
14 постов
Дата: Понедельник, 26.06.2017, 21:36 | Сообщение # 1196
Спасибо! Оказывается все проще, чем я думал. Буду пробывать.
2.5 TD 85 л.с. 1996
927 постов
Дата: Понедельник, 26.06.2017, 21:54 | Сообщение # 1197
У
Цитата astatls ()
Спасибо!
Удачи, давление не должно сильно пульсировать, у меня было 5,5-5,9.
Дата: Понедельник, 26.06.2017, 22:25 | Сообщение # 1198
На каких оборотах?
Не совсем уверен в своей памяти,но,кажется,читал,что корпусное давление при пуске может достигать нескольких атмосфер.
Чтобы накачать такое давление и нужны пружинки под лопастями подкачивающего насоса.
https://www.youtube.com/watch?v=l-Pz9YFE3FI
https://www.youtube.com/watch?v=azQf9RbdH5s
Во втором видео в сопроводительной надписи гказано.что давление подкачки ЭПИКа должно быть стабильным-6 атм.
Дата: Понедельник, 26.06.2017, 23:03 | Сообщение # 1199
ну скорее от 5 до 6, но не должно пульсировать. В насосе очень многое работает от внутрикорпусного давления, если оно скачет, то он не будет нормально работать.
Тимур Меня здесь нет
22 поста
Дата: Вторник, 26.09.2017, 11:52 | Сообщение # 1200
Здравствуйте! Помогите с проблемой. поменял тнвд лукас-лукас, мотор работает хорошо, без детонации, едет машина хорошо, как только обороты заходят за 3500-4000 загорается чек, и машина теряет мощность и резко падают обороты и она не едет... Какой датчик отвечает за это? поменять могу сам, не хочется лишний раз ехать на диагностику и отваливать им бабки за каждое подключение шнура. Спасибо. Еще у меня есть новый ремкомплект на эпик, вот за одно и его тоже поменяю.
Ford Transit, 1995, 2.5TD 101 лс, ТНВД Lukas epic
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, Мелкий, Alex009, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, vetal777, radon1
