Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » ТНВД Лукас Эпик разборка и сборка. (Первый опыт,разобратся чем страшен зверь.)
skytel Меня здесь нет
80 постов
Дата: Вторник, 16.01.2018, 10:56 | Сообщение # 1241
Цитата эйван ()
Я перед новым годом ремкомплект заказывал с Белорусии обошолся мне 1800 с доставкой под дверь квартиры.
А не подскажите адрес где заказать. И какой католожный номер рем комплекта на мой насос? 8720А050А
Транзит. 1997г.в. Дизель TDI Lucas epic 85 л.с R 14 100S Обычный грузовой фургон
1867 постов
Дата: Вторник, 16.01.2018, 11:09 | Сообщение # 1242
+375296665822 есть вайбер.
7135-237 это дэьфи он дороже.
12770 спако он дешевле.
80 постов
Дата: Вторник, 16.01.2018, 11:23 | Сообщение # 1243
Что то не нахожу в вайбере
1867 постов
Дата: Вторник, 16.01.2018, 12:40 | Сообщение # 1244
Просто позвоните.
Чтоб появился в вайбере контакт надо сохианить.
Дата: Среда, 17.01.2018, 07:47 | Сообщение # 1245
бери спако, нормально ходит. И еще я бы взял новые пружинки на лопастную подкачку
80 постов
Дата: Среда, 17.01.2018, 15:14 | Сообщение # 1246
Чёт я очкую в глубь лезть, мне бы только течь устранить.
Дата: Среда, 17.01.2018, 15:22 | Сообщение # 1247
skytel, не очкуй, Славик, я сто раз так делал)))
дело в том что может не помочь, может с другого места потечь, резинок там как грязи, со временем дубеют. Лезь до подкачки и меняй все попутно.
80 постов
Дата: Среда, 17.01.2018, 21:04 | Сообщение # 1248
Сегодня попудрю его весь, качну воздухом, а там видно будет. Ещё люфт подшипника попробую, если всё в норме то не полезу.
Добавлено (17.01.2018, 21:03)
Вот я свой насос запудрил тальком и накачал воздухом, как и предполагал соляра пошла из под датчика. Стружке на датчике вроде не много. Или много? Кто что скажет. Поэтому думаю в глубь насоса не лезть, так как работал хорошо( тьфу три раза) скорость с мостом 4.46 развивал до 145 км в час. правда расход при езде по трассе со скоростью 90-100 приблизительно 9 литров. Ну машина не новая так что думаю это нормально.$IMAGE1$$IMAGE2$
Добавлено (17.01.2018, 21:04)
Фото почему то не добавились. Сейчас попробую еще сжать
80 постов
Дата: Среда, 17.01.2018, 21:24 | Сообщение # 1249
фото
Прикрепления: 3912591.jpg (166.8 Kb) · 6709285.jpg (176.1 Kb) · 7364086.jpg (165.8 Kb)
80 постов
Дата: Среда, 17.01.2018, 21:26 | Сообщение # 1250
Размеры прокладки, вдруг кому пригодиться
Прикрепления: 6665332.jpg (183.4 Kb) · 5227843.jpg (185.6 Kb) · 2354909.jpg (184.6 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, nikola1964
