Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » ТНВД Лукас Эпик разборка и сборка. (Первый опыт,разобратся чем страшен зверь.)
5083 поста
Дата: Четверг, 13.10.2022, 07:32 | Сообщение # 1611
Ничего страшного не будет, если его снять при вкл зажигании, просто в ЭБУ запишется вся гирлянда ошибок.
Shrek Меня здесь нет
624 поста
Дата: Четверг, 13.10.2022, 08:50 | Сообщение # 1612
Цитата апатиты ()
Где ковырять?
А что, лампочка "Чек" не горит?
апатиты Меня здесь нет
8 постов
Дата: Четверг, 13.10.2022, 14:16 | Сообщение # 1613
чек горит, разъем шевелил-все норм, ошибки не могу никак считать, кучу адаптеров перепробовал, кучу программ, не видят они эбу. нашел возде бардачка 3хконтактный разъем, вроде как для самодиагностики, перемыкал и все бестолку.
Добавлено (13.10.2022, 14:20)
бывает педалькой поймаю положение, норм едет, пока газку не дашь, иногда начинает дергаться. Единственное что заметил, может это и не в тему, но когда глюк идет, то уровень топлива на приборке падает, глюк проходит-опять возвращается, может масса где отвалилась?
Добавлено (13.10.2022, 14:23)
по поводу механического насоса, который в блокестоит, то если бы он тупил, то и холостой ход был бы нестабильный, хотя бывает модет и долго работать холостой нормально, пока оборотов не дашь, сразу плавть сильно начинает, модет и заглохнуть.
Trans025 Меня здесь нет
1589 постов
Дата: Четверг, 13.10.2022, 15:31 | Сообщение # 1614
апатиты, совпадения с педалью газа - может снять педаль, продуть сжатым воздухом?
На счёт совпадений с приборной панелью (датчик топлива) - подключи в цепь зажигания цифровой вольтметр. И посмотри - не будет ли в момент сбоев ТНВД меняться его показания.
1871 пост
Дата: Четверг, 13.10.2022, 19:19 | Сообщение # 1615
У меня все было точно как у вас и я даже насос откапиталил поставив на место понял что зря,заменил подкачивающий насос машина поехала.
624 поста
Дата: Четверг, 13.10.2022, 19:51 | Сообщение # 1616
Где-то тут, на форуме, была схема адаптера и ссылка на программу от Дениса, у меня это все работает. Только где их теперь искать, на обновленном форуме, не знаю. Диагностика скрепкой тоже разжевывалась
Здесь
Добавлено (13.10.2022, 19:54)
Во, нашел
https://transit-club.com/forum/28-1230-1
8 постов
Дата: Пятница, 14.10.2022, 11:14 | Сообщение # 1617
насос который из бака качает?
Добавлено (14.10.2022, 11:16)
конечно не электрик, но попробую
1871 пост
Дата: Пятница, 14.10.2022, 12:59 | Сообщение # 1618
Да насос который из бака качает.
Раз вы даже незнаете про что идет речь то быстрей всего он и виноват.
Можите проверить его открутив трубку подачи топлива от тнвд и поурутить стартером ,с нее должна течь солярка ручьем.
8 постов
Дата: Пятница, 14.10.2022, 15:23 | Сообщение # 1619
я думал модет еще какой насосик есть. Если бы этот не работал, то и заводился бы проблемно
Добавлено (14.10.2022, 15:24)
я помню он у меня умирал, так я даже завестись не смог, пока другой не поставил
1871 пост
Дата: Пятница, 14.10.2022, 20:36 | Сообщение # 1620
Ну раз для вас дешевле отремонтировать тнвд то тогда нестоит проверять подкачивающий насос .
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: петрен, эйван, Musha
