Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » ТНВД Лукас Эпик разборка и сборка. (Первый опыт,разобратся чем страшен зверь.)
7711686 Меня здесь нет
405 постов
Награды: 9
Дата: Четверг, 27.04.2023, 16:55 | Сообщение # 1641
Нет, на самом разъёме подкинуть массу
Добавлено (27.04.2023, 16:56)
Частая ерунда
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
lkti Меня здесь нет
464 поста
Дата: Четверг, 04.05.2023, 00:42 | Сообщение # 1642
Цитата эйван ()
К нормальному электрику отвезти машину пускай отключит его ну или дя начала заменить батарейку в ключе если есть такова.
Хотел бы увидеть такого электрика который сможет отключить иммобилайзер на Лукас Эпике если он стоит от производителя.
lkti Меня здесь нет
464 поста
Дата: Четверг, 04.05.2023, 00:46 | Сообщение # 1643
7711686, из за температурника точно не будет гореть чек.Но есть вероятность что не правильно установлено зажигание.Ведь угол начинает видеть когда температура охлаждающей жидкости доходит 65-66 градусов.Но есть машины у которых проводка оттяпана и  в таком случае ЭБУ берёт среднее значение от температурных датчиков воздуха и температуры топлива.
lkti Меня здесь нет
464 поста
Дата: Четверг, 04.05.2023, 00:50 | Сообщение # 1644
White12710, ЕЛМ 327 не возьмёт его.Кроме проги Дениса может видеть VXDiAG Nano c програмой от форскан на компе.Как то пробовал и коректно подключился.Даже угол видел для правильного выставления от -2 до +2
5083 поста
Дата: Четверг, 04.05.2023, 06:34 | Сообщение # 1645
Уж угол впрыска ЕЛМ327 видит прекрасно.
White12710 Меня здесь нет
40 постов
Дата: Вторник, 09.05.2023, 07:12 | Сообщение # 1646
lkti, года 3 назад я прерасно подключался через елм 327, а щас вот не как
Добавлено (09.05.2023, 07:16)
сегодня около 10 плюса , подключил фишку к датчику термостата, так примерно через 10-15 мие работы загорелся чек, на температуру внимание не обратил, но думаю , что она и была примерно в этом диапозоне.откинул фишку с датчика проездил мин 40 нормально. потом снова загорелся. Перезапустил, опять все в норме.
Ford Transit Euroline 1996 г.в низкий коротыш, 2,5 ТД, Lucas Epic
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Вторник, 09.05.2023, 17:17 | Сообщение # 1647
А проверить правильность работы датчика, не???
Найти характеристику сопртивления от температуры и промерить фактическое сопротивление датчика при конкретной температуре, с шагом в 5 градусов и построить график, сравнить его с эталоном. Очень похоже, что датчик работает, но врёт!
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Среда, 10.05.2023, 08:22 | Сообщение # 1648
White12710, датчик температуры при 10 градусах имеет сопротивление 58,7 кОм. При 20 градусах - 37,3 кОм.
И при дальнейшем повышении температуры сопротивление снижается. Причём резко, не по линейной шкале, а скорее по логарифмической.
И при рабочей температуре двигателя 90 градусов сопротивление датчика должно быть всего 2,8 кОм.
Для того, что бы удостовериться - рабочий датчик или нет - нужно его выкрутить. Поместить в кастрюльку с холодной водой. Подключить мультиметр (в режиме промера сопротивления). Ну и начать нагревать воду.
Если при даже небольшом нагреве показания прибора резко уменьшаются - значит термодатчик в норме. Можно его дальше не "кипятить".
Проверь целостность разъёма и проводку - от нагрева провода  становятся ломкими, "дубовыми".  Может в этом кроется причина?
405 постов
Награды: 9
Дата: Среда, 10.05.2023, 08:27 | Сообщение # 1649
Если не видит прибор(не можешь подключиться) -проверь массу, +  на разъёме или продублируй их.  Сделай диагностику и прочитай ошибки. Если не получится-выпей кофе, а на гуще погадай  над проблемой
monachoff@mail.ru
40 постов
Дата: Понедельник, 15.05.2023, 12:16 | Сообщение # 1650
Trans025, а сопротивление на датчик температуры воздуха, который в воздушном фильтре стоит,  есть данные?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, Tema0900, эйван, Starfopd, nikola1964, Musha, Юра
