Вскрыл ТНВД BOSCH VE
Cyr
201 пост
Дата: Понедельник, 07.01.2013, 04:17 | Сообщение # 1
К машине впридачу прежний хозяин задарил ТНВД неисправный и вот наконец руки дошли устроить вскрытие тела. Доступ к основным узлам оказался на редкость несложным. Причина неисправности обнарудилась сразу, но тем не менее в процессе возникло несколько вопросов...
1. По смазке. На многих узлах и деталях (пружинах, роликах и т.д.) обнаружена густая светлая смазка, хотя вроде как читал, что смазка ТНВД осуществляется собссно дизтопливом. Я что-то не так понял или это кто-то решил, что маслом каши не испортишь?
2. Вот причина проблем ТНВД. Вопрос: это естественный износ или проблема в неправильной эксплуатации?
3. Нужно ли заменить заодно с кулачковой шайбой и ролики, что еще имеет смысл менять до кучи?
4. Как оценить износ плунжерной пары и можно ли это сделать визуально?
5. Как проверить штуцеры (4 шт.) на выходе из ТНВД?
Outlander XL II 2.0 148 л.с. 2011 г.
Сообщение отредактировал Cyr - Понедельник, 07.01.2013, 04:35
bys-transit
1456 постов
Дата: Понедельник, 07.01.2013, 04:47 | Сообщение # 2
Cyr, Смазку ли тол обычно используют при сборке тнвд, его видно вскрыли глянули что там, и собрали назад. По второму вопросу так выбивает обычно вода, износ там по другому выглядит и когда топливо с бензином или сухое тоже по другому выглядит. Надо ваш тнвд разбирать полностью и смотреть все детали стружка могла попасть куда угодно, а шайбу и ролики только под замену.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
rover06
28 постов
Дата: Понедельник, 07.01.2013, 05:48 | Сообщение # 3
Cyr, И корпусу может хана пришла, обычно стружку загоняет под поршень таймера, если сам поршень задрат, и корпус, это всё на помойку.
Land Rover diesel
Cyr
201 пост
Дата: Понедельник, 07.01.2013, 20:18 | Сообщение # 4
Что такое "поршень таймера" (номер на схеме)??? 8-()
Проблема выражалась в том, что стружка забивала электро-магнитный клапан №240 и движок переставал выключаться.
Как оценить состояние плунжерной пары???
Сообщение отредактировал Cyr - Понедельник, 07.01.2013, 20:20
transit150
5255 постов
Дата: Понедельник, 07.01.2013, 20:47 | Сообщение # 5
Читаю и мотаю на ус... мне тоже предстоит попытка реанимации 2-х угробленных ТНВД, которые просто перестали качать солярку...
Дата: Понедельник, 07.01.2013, 22:47 | Сообщение # 6
Цитата (Cyr) то такое "поршень таймера" Если не ошибаюсь,номер 31.
bys-transit
1456 постов
Дата: Вторник, 08.01.2013, 01:12 | Сообщение # 7
Цитата (черный_чак) Если не ошибаюсь,номер 31. Не Виталя не ошибаешься.
Cyr
201 пост
Дата: Вторник, 08.01.2013, 16:12 | Сообщение # 8
Коллеги, давайте придерживаться официальной терминологии, в ТНВД нет никаких "таймеров". А деталь 31 называется поршень муфты опережения впрыска, а соотв. узел, в который он входит, называется автомат опережения впрыска. Не думаю, чтобы стружка в этом узле была критична. Там низкое давление, как в корпусе, и если что - поршень просто заклинит.
rover06
28 постов
Дата: Вторник, 08.01.2013, 18:49 | Сообщение # 9
Cyr! Флаг вам в руки( Там низкое давление, как в корпусе, и если что - поршень просто заклинит.) даже царапина очень влияет. Если вы считаете что до 8.2 бар это низкое давление, тогда!!!
Land Rover diesel
Дата: Вторник, 08.01.2013, 19:52 | Сообщение # 10
Cyr, если на стружке поршень заклинил-уже непорядок.Пока расклинишь-наделаешь царапин. Если остались царапины,через них будет перетекать жидкость и автомат будет неправильно работать.Так что важно.
